Beleuchtung Zusatzinstrumente
wie kann ich die Beleuchtung der Zusatzinstrumente tauchen. Habe in den FAQ`s nichts gefunden. Macht es Sinn auf LED umzurüsten?
Erfahrungen?
Bin für Antworten dankbar
Tach auch !
Bitte runter scrollen "Möglicherweise verwandte Themen..." lesen und schlauer werden.
LED sind Geschmackssache und passen sich evtl nicht so wie erwartet der Instrumentenregulierung an.
Ich habe sie einfach durch neue Birnchen ersetzt.
Tux
Mahlzeit!
ich habe LEDs drin und bin sehr zufrieden, habe allerdings auch im KI LEDs drin.
Tausch ist ganz einfach; alte Birne raus drehen, neue Birne reindrehen.
Ausbau der Zusatzinstrumente findest du unten unter "Verwandte Themen", in der Suchfunktion oder ich meine auch in der FAQ.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ist die Beleuchtung der ZI eigentlich ab Werk rot? Bekomme ich die nur beim Smile ? oder auch im Zubehör. Eine ist leider defekt. Aber für eine Leuchte die komplette Mittelkonsole ausbauen ist schon etwas umständlich.
Flanke
Hallo Flanke,
ja die ZIs sind ab werk Bernsteinfarben bzw. ab den späteren Baujahren dank Mäusepariser Rot.
Komplette MK ausbauen ist übertrieben. Mit ein wenig Übung hat man die ZIs innerhalb von 5 Minuten ausgebaut.
Die verbauten Birnen sind standart und in jeder KFZ-Werkstatt für ein paar wenige Talers (schätzungsweise 2,- €) zu bekommen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Guten Aben
Also im Zubehörhandel wie ATU habe ich keine roten bekommen.
Was mich jetzt interessiert, ist wie Du das ohne MK auszubauen in 5 Minuten hin bekommst Manny?
Bitte sag mal den Trick
Grüsse
Danke Manny.
Also sind das nur rote Abdeckungen. Muss da unbedingt mal ran.
Ja, das mit dem schnellen Ausbau würde mich auch interessieren...
Mm6566 ich sprach davon, dass man nicht die KOMPLETTE MK ausbauen muss, sprich den oberen Teil, wo das Radio und so drin ist.
Den unteren Teil bekommste recht schnell raus.
Flanke
Ja das sind normale weiße Birnchen, die ZIs haben einen roten Lichtleiter. Und bei späteren Modellen ist zusätzlich auf den Birnchen ein kleiner roter Gummistulpen drauf, den kannst einfach abziehen und auf die neuen Birnen stecken.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
@ Manny
kannst Du mal kurz beschreiben wie ich nur den unteren Teil weg bekomme? Sorry bin halt Neueinsteiger Smile
hinterer Aschenbecher raus
Schraube lösen
Handbremse anziehen
Kappe bei der Handbremse abhebeln
Schraube lösen
Hintere mittelkonsole nach oben wegziehen
Lüfterregler abziehen
Schrauben lösen
Heinzungsblende abziehen
Schrauben der Plastikblende lösen
Plastikblende raushebeln
Zusatzinstrumente nach hinten wegziehen und über den Gang-/Wählhebel schwenken
Fertig
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Mm6566
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 6 7.294 10.08.2025, 12:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.718 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 15.300 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 9.773 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 20.214 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 3.491 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Zusatzinstrumente Roy 10 11.098 20.04.2018, 16:57
Letzter Beitrag: Roy
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 6.376 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 5.540 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 771.672 12.04.2016, 09:07
