[Problem] Kofferraum nicht mehr öffenbar
Hallo liebe Fangemeinde
Ich stelle mich erst mal vor: Ich bin ein Audifan und habe seit rund einem Monat ein 2.8er Cabrio Jg 93. Ich habe mal beim Einladen
den Kofferraum direkt mit dem Schlüssel bei geschlossener ZV öffnen wollen, was dann nicht ging. Ich habs via Fahrertür versucht,
dann ging der Entriegler auf. Ich habe anschliessend nur noch über die Fahrertür die ZV bedient, ab da aber den Kofferraum nicht mehr
öffnen können. Ich habe nur die manuelle Bedienung, keine Funkfernbedienung. Ich hab dann alle Varianten ausprobiert, auch das Verdeck
geöffnet und wieder geschlossen (ebenfalls manuell bedient bei meinem Cabrio), weil ich dachte es liegt an der SIcherheitsverschlusslösung
zwischen Verdeck und Kofferraum. Aber alles hilft bislang nichts, der Kofferraum öffnet nicht.
Hat mir jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
Danke für jede Hilfe, Gruss
Dani
Hallo Dani,
das könnte rein mechanische Ursachen haben. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem älteren Avant, bei dem 100 Jahre lang immer nur die Zentralverriegelung betätigt wurde, nie das Schloss in der Hecktür. Das Schloss war dadurch so verharzt und verklebt, dass nichts mehr ging. Ich glaube ich hatte es von innen geöffnet und musste danach das Schloss auseinanderbauen und reinigen.
Kann sein, Du hast Dein Schloss beim Schließversuch blockiert. Du könntest mal das Ohr aufs Schloss legen und die ZV betätigen, wenn du etwas hörst, dann ist das Schloss blockiert. Ich würde es dann mit viel Zeit, Geduld, WD40 und evtl. Wärme versuchen das Schloss entweder ganz auf oder ganz zu zu kriegen. Wenn Du kein Geräusch hörst, so ist vielleicht auch noch etwas anderes kaputt, z.B. die Kabel, die in die Kofferraumklappe gehen, gern dort, wo die Knickstelle vom öffnen/schließen ist.
Viel Erfolg - Gruß - Christoph
nachdem es jetzt im Winter mit Salz auf der Straße und Minustemperaturen passiert ist könnte ich mir auch vorstellen, dass die Heckklappe einfach eingeforen ist. Im übrigen wie oben beschrieben kann es auch das Schloß selbst sein, dass einfriert. WD40 Wärme und warten helfen hier (das Problem hatte ich auch mal).
Servus Helmut
(15.01.2016, 10:26)hjHelmut schrieb: Hi,
Servus Helmut
Hallo Christoph, hallo Helmut
Vielen Dank für Eure sehr guten Tipps! Es ist noch im "warmen" Dezember passiert, da war es noch warm. Ich denke, ich werde es mit WD40 und Wärme mal versuchen.
Mein Cabrio hat jetzt sowieso WinterpauseSmile
Nochmals herzlichen Dank
Dani
Lieber Christoph, lieber Helmut
Herzlichen Dank für Eure Tipps! Es war noch warm, als es erstmals auftrat.
Ich werde es somit mit WD40 und Wärme versuchen.
Jetzt hat mein Cabrio sowieso WinterpauseSmile
Nochmals herzlichen Dank!
Dani
Hallo Dani,
hatte das selbe Problem, bei mir waren die Kofferraumgummi
verklebt, hätte schwören können das es am Schloss liegt.
Habe den Kofferraumdeckel unten gefasst kräftig gerüttelt
und plötzlich ist er aufgegangen.
Würde aber warten bis es wärmer ist kann auch gefrorene
Feuchte an den Dichtungen sein.
Seitdem pflege ich meine Dichtungen und die Probleme sind
Vergangenheit.
Viel Erfolg.
Gruss Uwe
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.975 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.048 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.722 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.155 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.444 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.775 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 34.098 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.137 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.845 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 4.003 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
