Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss?
(nochmal) eine kurze Frage zur Original Fuba Motorantenne, die leider nicht so richtig in einen anderen Antennenthread reinpasst.
Weiß jemand, bzw. hat eine Antenne zur Hand und kann es mal prüfen ob zwischen dem Teleskopstab und dem inneren Kontakt des Antennensteckers (Seele) eine ohmsche Verbindung bzw. Durchgang besteht?
Ich habe inzwischen zwei Original Antennen hier   ...einmal meine frisch restaurierte und eine neu dazugekaufte defekte. Da diese BEIDE keine elektrische Verbindung zwischen Teleskop und Anschlussbuchse haben dachte ich "OK, wird dann wohl passen".
Gerade habe ich aber die Beru Nachrüstantenne aus meinem Cabrio ausgebaut und diese hat hier eine Verbindung   Huh
=> Wie ist das bei euch / wie gehört's? Ist es OK so?   ...meine einzige Vermutung ist jetzt noch dass es am aktiven Antennenverstärker liegt und hier vielleicht irgendwie eine induktive Übertragung oder ähnliches stattfindet.
Danke & Gruß   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hallo Christian,
die originale Motorantenne hat eine integrierten Verstärker.
Da ist nach meinem Verständnis keine elektrische Verbindung zwischen dem
Stecker und der Antenne.
Meine Hirschmann Nachrüstantenne hatte keinen Verstärker.
Da gibt es natürlich eine Verbindung zwischen Stecker und Antennenstab.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Bedankt durch: Turbo246
Es gibt keine niederohmige Gleichstrom (DC) Verbindung zw. Teleskop und Antennenausgang.
Das bedeutet aber nicht, dass keine Hochfrequenz eingekoppelt wird.
Begründung: da liegt (mindestens) ein Kondensator seriell im Stromkreis.
Dieser hat einen frequenzabhängigen Wechselstrom-Widerstand Xc=1/(2*Pi*f*C)
Wenn die Kreisfrequenz 2*Pi*f sehr klein (lim->DC) wird, dann steigt ergo der Widerstand gegen unendlich.
Tux
Hallo & Danke für eure Antworten bzw. Bestätigungen
...hab den Einbau zwischenzeitlich auch schon von "Saisonbeginn im April" auf jetzt vorverlegt und ihn doch in der dunklen, kalten Garage vorgenommen   ...und die Antenne funktioniert auch   Smile
[Bild: futtis2p.jpg]
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 18.299 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 3.585 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.080 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.022 22.11.2021, 17:29
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.121 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 9.927 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.494 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.467 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 6.754 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.232 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
