1,8 l 125 PS ADR Ventil klickern Steuerkette
Moin moin,
wir haben am Wochenende als erstes die Drosselklappe (1,8 l 125 PS ADR ) gereinigt, wurde höchste Zeit.
Viel besserer Lauf und Leistung und auch sehr wichtig, das Geklicker vom Ventil im Motorraum rechts ist verschwunden.
2. Baustelle war die Steuerkette, man wollte uns Kette und Spanner verkaufen, aber wir haben nur die Kette gewechselt und den Spanner im Ultraschallbad gereinigt.
alles zusammen gebaut, Zündkerzenstecker gereinigt und Probefahrten gemacht, bis jetzt alles tiptop, kein geklapper der Kette.
Schon wie von uns vermutet, die alte Kette hat sich gelängt, gegenüber zur " Neuen " ca. 4 mm.
Gruß von der schönen Nordseeküste;
92 BJ / 2,3 l ( der mit der schönen Stimme) ragusagrün, reines Sommerfahrzeug, Leder, Holz, Originalzustand, Alpine-Anlage mit Concord, Porschetürstöpsel, K&N Luftfilter,
Edelstahlanlage ab Kat
/ schöne Stimmen müssen gefördert werden!!!
Verbrauch des Cabs:
[Bild: 354053_5.png]
Wenn ein Traum 4 Räder hat, dann hat er auch 4 Ringe!
Alltagsfahrzeug : VW T5 2008,  2,5 TDI Multivan ( Bustaf)
Wohnmobil: Fiat Ducato 2022, Weinsberg
Wieviel Kilometer hatte der ADR bis jetzt gelaufen?
War die Kette noch richtig fest im Motor oder konntet ihr die leicht anheben?
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Moin moin,
Ca 264000 km Laufleistung, minimale lose in der Kette, dann das Hilfswerkzeug ( 3366 ) und den Spanner zusammen gedrückt, hinterher Hilfswerkzeug raus , Kette stramm.
Als beide Ketten draußen waren, nebeneinander gehängt, gesehen das die alte ca. 4 mm länger war.
Verbrauch des Cabs:
Danke für deine Infos
Grüße coupe110
Hallo coupe110,
als Anmerkung: es gibt auch unten rechts den Danke Button. Ja Massa
Es wäre auch nett, mal eine Grußformel, wie die meisten, einzuhalten.
DankeschönSmile
[Bild: cs48x257.jpg]
  [ABC] Klackendes Ventil xPuni 8 9.268 19.01.2022, 11:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 18.659 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
