[ABC] Klackendes Ventil
Moin
Bei meinem Cabrio 2,6L klackert das Ventil oberhalb des Luftfilterkastens
Kann mir jemand sagen wie das Ventil heißt ?
Vielen Dank vorab  Smile
das ist völlig normal, das Ventil leitet Benzindämpfe aus dem Tankentlüftungssystem dem Motor zu.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Moin Marc
Also ist das die Tankentlüftung? Das klackern ist leider so laut, dass man das klackern beim laufenden Motor noch sehr stark hört
Hallo xPuni,
Das Klackern kommt vom Taktventil des Aktivkohlefilters
Das muss so...
Das hat mit Tankentlüftung nichts zu tun
Karsten
(02.01.2022, 18:46)kb90imsa schrieb: Hallo xPuni,
Das muss so...
Karsten
Hallo Karsten,
bevor Du Ausführungen anderer korrigierst, wäre es gut, wenn Du Dich vorab über die technischen Zusammenhänge informieren würdest.
Die Dämpfe aus der Tank Belüftung werden in den Aktivkohlebehälter geleitet, gespeichert und dann bei bestimmten Betriebszuständen über das besagte Ventil mit Ansaugluft ausgespült.
Marco
Moin.
Was Marco sagt ist absolut korrekt Az
Der Aktivkohlebehalter IST quasi die Tankentlüftung, bzw hat damit sehr viel zu tun.
Da Benzindämpfe u.A. aus gründen der Abgasnorm nicht einfach in die Umwelt abgelassen werden dürfen, werden diese über dieses Ventil wieder der Ansaugung und somit der Verbrennung zugeführt (ähnlich wie die Kurbelgehäuseentlüftung).
Dies passiert bei der Tankentlüftung aber nur in geregelten Betriebszuständen. Das Ventil wird mit ca 10-12Hz angetaktet.
Durch Verschleiß kann dies durchaus lauter werden, da würde ich aber vorher ein "Vergleichshören" empfehlen. Sonst kaufst du dir unnötigerweise ein neues.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Sorry,
danke für die Verbesserung und Vervollständigung.
Karsten
bei meinem 2,8l höre ich das Ventil gar nicht, man kann aber die Taktung fühlen am Ventil.
bei meinem 1,8l höre ich das Ventil deutlich, da es auch nicht gut schallisloierend montiert ist.
ist wohl bei jedem etwas anders. Hauptsache es funktioniert. ;-)
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Ja, Unterschiede sind mir da auch schon aufgefallen.
Ich habe eines von Sagem, das ist recht leise, und eines von Siemens? oder war es Bosch  Un ..... das ist jedenfalls elendig laut (und ich glaube auch am Ende seines Lebens Au Backe )
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Bedankt durch: Cabriofreak
  1,8 l 125 PS ADR Ventil klickern Steuerkette fzorro70 4 6.976 09.03.2016, 03:14
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 18.659 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
