Neue Antenne
An meinem Cabrio ist momentan eine ausfahrbare Stab-Antenne montiert.
Dies ist bereits die zweite, wie die erste fährt diese nicht mehr richtig ein. Dies liegt unter anderen an dem Dreck, welcher sich in den Fugen der einzelnen Teile ansammelt hat. Ein Großangriff mit WD40 konnte dies auch nicht mehr richten, ggf haben sich die Zahnräder im Antennenmotor auf diese Position ausgerichtet.
Des Weiteren habe ich generell häufige Aussetzter was dem Radioempfang belangt.
Da dies innerhalb von 2 Jahren zwei mal vorgekommen ist, möchte ich auf eine kleinere jedoch feste Antenne mit großer Empfangsleistung umsteigen.
Mit der Elektrik kenne ich mich nicht besonders aus, mir wurde eine 12V Antenne empfohlen, falls ihr das selbe Problem oder passende Angebote habt wäre ich für diese offen.
Gruß Trautmann
Hallo Trautmann!
Hans Georg hat seine Antenne ebenfalls umgerüstet.
Hier sein Beitrag dazu:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31364
So eine Antenne ist ebenfalls an meinem Cab verbaut, ich habe es bereits so gekauft.
Die Optik gefällt mir persönlich besser und der Empfang ist auch vollkommen in Ordnung.
Zudem gehören logischerweise die häufig auftretenden Probleme  mit dem Motorantrieb der Vergangenheit an.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Grüßt euch,
als Alternative zu einer 16 V Antenne die von der Fußform eher auf ein Dach gehört, kann man auch die Antenne von Hirschmann (HIT AUTA 3000 Flex) nehmen. Der Antennenfuß ist kleiner und vom Winkel her ideal.
Link: Hirschmann Antenne
Alex
"You´re ready for an Audi"
Hallo alex, danke für deine Antwort.
32, 37, 59, 68 Grad module bietet der Hersteller an, passen diese auf die Karosse ?
Moin Trautmann,
ich habe die Antenne als Reserve-Reserve-Antenne gekauft, falls meine Kurzstabantenne und die Reserve-Kurzstabantenne ausfallen sollten Dumdididum . Es gibt einen Thread dazu, schau mal hier.
P.S. Muss meine Behauptung zum idealen Winkel wiederrufen, der Winkel am Fuß der Hirschmann ist 20 Grad, original waren das glaube ich 27 Grad (die Tülle der Kurzstabantenne), ergo muss du diesen schon ein wenig bearbeiten, sollte jedoch kein Problem darstellen. Ich persönlich finde, die Hirschmann kommt der originalen Antenne ziemlich nahe. Aber das ist Geschmackssache. Wirst ja sehen was dir lieber ist.
Alex
Hallo Allerseits, habe in meinem Cabrio Bj. 96 eine neue elektrische Langstabantenne in der Werkstatt eingebaut bekommen. Leider pfeift diese ab 80 km/h lautstark. Bei Audi Tradition könnte ich eine orginale Kurzstabantenne erstehen. Leider kann diese nicht eingebaut werden, da der Antennenkopf nicht dabei war. Der früher eingebaute wurde leider mit der defekten Antenne entsorgt. Weiß jemand hier im Forum Abhilfe? Danke!
meinst du den Kopf auf der Antenne oder das Gummiteil was auf dem hinteren Kotflügel sitzt?
Die Gummitülle ist einzeln bei Audi lieferbar, kostet etwas um 4€. Teilenummer meines Wissens. 893 035 539
Hallo Audi-Driver,
vielen Dank für die schnelle Info.
Welches Teil fehlt, erschließt sich mir nicht. Als Anhang habe ich ein Foto der Antenne beigefügt.
Schönes Rest-WE noch.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
an der Antenne "fehlt" die von mir genannte Gummitülle.
Das war das zweite und bessere Resultat einer Werkstatt wo ich war...  Ich lach mich wech    ich glaube ich geh mich gleich vergraben...
Die Antenne ist aufgeschraubt, denke mit einem passenden Fuß kann man das richten.
Habe davon 0 Ahnung, kann mir eine passende Antenne posten, dass wäre sehr nett.
Bei den bisherigen Antworten musste man ja immer die Antenne (Fuß) bearbeiten, was ich gerne vermeiden würde.
[Bild: 2j1k3ewlfbd.jpg]
[Bild: 1h4f3bnmujk.jpg]
  Antenne - aufs neue ... JoeCotty 16 21.315 25.09.2018, 10:08
Letzter Beitrag: Djerken207
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 16.062 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.154 03.11.2017, 22:38
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 4.432 20.04.2017, 17:10
  Antenne: Teleskop austauschen oder ganze Antenne tiundni 5 8.687 19.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: tiundni
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 5.224 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 35.547 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  Was als Antenne für Funke ZV nehmen ? denis76 4 9.466 08.03.2009, 21:24
Letzter Beitrag: denis76
  Elektrische Antenne & Zündschalter kaili 3 8.415 25.02.2009, 15:09
  Antenne GuardianAngel 4 8.029 04.02.2009, 22:12
Letzter Beitrag: GuardianAngel
