Elektrische Antenne & Zündschalter
ich habe vor ein paar Monaten meine elektrische Antenne mit einem Bausatz von Bosch repariert.
Alles hat einwandfrei funktioniert & jetzt steht sie im ausgefahrenen Zustand, der Antennenmotor gibt keinen Ton von sich.
Hat jemand eine Idee, wie man ohne grossen Aufwand feststellen kann, ob der Antennenmotor hin ist oder der Kontakt vom Zündschalter / Zündanlaßschalter ?
Das Radio funktioniert wie immer, der Zündschalter war bereits auffällig als vor ein paar Wochen das Abblendlicht nicht mehr funktionierte, wegen einer vorüberggehenden Kontaktstörung.
Falls elektrische Antenne und Zündschalter defekt sein sollten, wo gibt es guten, gebrauchten Ersatz, Adresse ?
Uuups
Hallo nochmal
E-Antennen gibt es neue, originale in der Bucht für 70€.
Zündanlaßschalter bei Audi für 26€ oder bei ATU für 22€ auf gar keinen Fall gebrauchte einbauen!
Den würd ich sowieso austauschen und dann schauen was noch übrig bleibt von deinen Problemen.
Auch darf die Suche benutzt werden.Zwinker
Also,
für alle die ein ähnliches Problem haben werden mit der elektrischen Antenne:
falls der Antennenmotor nicht mehr läuft, bitte Eingangsstrom an der Antenne messen, ob anliegend oder nicht. Bei mir liegt der Strom vom Radio an, demnach ist der Antennenmotor hin.
Da die Antenne Ihren Strom ausschl. von Radio bezieht, kann es definitiv weder am Zünd-/ noch am Zündanlaßschalter liegen, wenn die Antenne nicht mehr ausfährt und der Motor nicht mehr zu hören ist beim Radio einschalten.Grandpa
Hi
Zitat:Da die Antenne Ihren Strom ausschl. von Radio bezieht
Das ist definitiv falsch !
An der Antenne liegt ein Dauerplus und ein geschaltetes Plus (vom Radio) an.
Du hast 2 Pins in dem durchsichtigen Stecker.
Masse kommt von der Verschraubung mit der Karosserie/Halter.
Thilo
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.829 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  Thermosicherung elektrische Fensterheber Checky 38 35.662 06.04.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.458 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  Antenne - aufs neue ... JoeCotty 16 21.163 25.09.2018, 10:08
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 3.181 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 16.015 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.137 03.11.2017, 22:38
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 4.414 20.04.2017, 17:10
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 23.401 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  Neue Antenne Trautmann 9 12.984 17.04.2016, 12:26
Letzter Beitrag: Trautmann
