[Problem] Beifahrertür
ich hab ein Problem mit derBeifahrertür. Die lässt sich nicht abschliesen,weder mit dem Schlüßel noch mit der Fernbedienung. Wenn ich den Schlüßel ins Schloß stecke kann ich ihn nicht drehen. Wenn ich die Vernbedienung betätige da seh ich wie der Türnippel sich leicht nach unten bewegen will,es aber nicht tut. Ich hatte das Problem schon mal aber mit beiden Türen und da hatte ich nur vergessen das Dach richtig zu schließen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.  Au Backe
das kenn ich... da hast dann wohl deine Türpappe nicht ganz korrekt eingebaut.
Das Gestänge vom Nippel geht dann nicht so einfach runter.
Am Besten nochmal abmachen und die Türpappe dann vorsichtig nochmal wieder anbauen.
(Bei mir war sie oben beim Fensterschacht nicht ganz korrekt drin)
Matze
kein Cabrio mehr...
Danke für deinen tip. komisch ist nur das es alles funktioniert hat und jetzt plötzlich nicht mehr.vielleich hat sich im laufe der zeit doch etwas verklemmt. ich werd der sache malauf den grund gehen.
moin ziwicki,
vielleicht hast du dein Problem ja schon gelöst. Hatte das gleiche Problem. Ursache war der falsch eingehängte Bowdenzug am Türöffner. Der Aussenzug hat am Ende so eine silberne Endhülse. Die muss IN den Griff, also vor den Halter. Hört sich unlogisch an, muss aber so. Der Zug ist sonst zu lang und bringt das Schlossgestänge dann nicht in die Schliessstellung-
Gruss Tobias
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 10.376 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Problem mit der Scheibe der Beifahrertür Oskar0025 3 6.101 17.04.2016, 18:36
Letzter Beitrag: Muminvater
  Beifahrertür lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abschließen hoinersoiner 2 5.417 19.05.2014, 07:17
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Beifahrertür 4ever4 7 10.029 11.01.2012, 14:41
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Beifahrertür geht von innen nicht auf! parlox 18 25.042 02.12.2010, 21:01
  Beifahrertür entriegelt sehr schwer. Lothar 2 5.844 23.10.2010, 15:10
Letzter Beitrag: Lothar
  Preis Beifahrertür Ninja.636.rr 8 11.068 10.01.2009, 22:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
Question Unterschiede Beifahrertür?? HILFE !! airbeat77 8 12.178 21.08.2008, 19:51
Letzter Beitrag: airbeat77
  Beifahrertür!!!! Syco 7 12.715 17.12.2007, 10:32
Letzter Beitrag: risingsun
  Schloss in der Beifahrertür macht sich selbstständig Darth Vader 2 5.403 23.06.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Darth Vader
