Problem mit der Scheibe der Beifahrertür
In manchen Dingen bin ich ein wenig penibel und alles muß zu 100% stimmen, sonst hab ich keine Ruhe.
Entschuldigung, falls es einige für unnötig ersehen, aber es läßt mir keine Ruhe ...
Ich hab jetzt mein Cabrio seit 2 Jahren und seither habe ich in der Seitenscheibe der Beifahrertür einen Steifen von ca 5cm der immer sauber ist. Von Oben bis Unten.
Das da was schleift ist relativ einfach gewesen zu finden, die Scheibe steht an einem Gummi an.
Von diesem Gummi gibt es auf jeder Seite einen.
Wofür sind die gut ???
Kann man die Scheibe einstellen, das es nicht mehr schleift ?
Danke für Eure Hilfe
Moin Andreas,
schau doch mal im F.A.Q. unter Tür - Seitenscheiben einstellen Na,na,na... Schlingel!
Nach Deiner Beschreibung fällt mir eigentlich nur die Fensterschachtdichtung ein an der es schleifen könnte. Die soll aber von oben bis unten schleifen, allerdings nicht nur auf 5cm Breite, sondern der gesamten Scheibenlänge.
Marvin
Hallo Andreas
Der Gummi hält die Scheibe vor zu großer Bewegung ab, wenn sie halb oder ganz unten ist.
Einstellen kann man an dem Gummi nix, der ist an der Tür selber befestigt.
Den Abstand des FH zur Tür lässt sich mit den Unterlegstücken einstellen mit denen der FH Rahmen an der Tür befestigt ist.
Änderst Du da was ändert sich auch die Lage zum Verdeck und die Scheibe steht zu weit an der Dichtung an (hohe Schließkräfte)
Ciao
Tux
moin moin,
ergänzend zu Tux möchte ich hinzufügen, durch die Veränderung der Scheibenstellung änderen sich nicht nur die Türschliesskräfte. Das gesamte Dichtungssystem ist ein Balanceakt zwischen Dichtigkeit, Akustik, Türschliesskräften, und Dauerlaufhaltbarkeit.
Wird an einer Schraube gedreht zugunsten von Parameter A verändern sich logischerweise etwas an den anderen Parametern. Und das nicht immer positiv. Wenn du erhöhte Türschliesskräfte hast, weil die Scheibe zu weit innen steht, folgt daraus, dass deine Dichtung frühzeitig verschleisst. Ist der Verschleisslack durchgescheuert kannst du die Dichtung nur noch austauschen.
Beim Cabrio kommt kommt erschwerend hinzu, dass die Verdeckdichtung auch noch auf die Scheiben eintauchen muss. Steht die Scheibe nicht sauber hast du zusätzlich zu den Türdichtungen noch das Problem mit den Verdeckdichtungen.
Scheibeneinstellungen lassen sich eigentlich nur wirklich sauber machen wenn entsprechende Soll-Abstandsmasse zur Karosserie vorliegen.
Gruss Tobias
  Beifahrertür springt auf - nicht mehr zu schließen Brosi 9 10.306 19.03.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Äussere Fensterdichtlippe knickt um beim Herunterlassen der hinteren Scheibe Turbo246 20 26.427 14.09.2016, 18:51
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Beifahrertür Ziwicki 3 5.929 07.04.2016, 19:52
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 12.993 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  Beifahrertür lässt sich nicht mehr mit Schlüssel abschließen hoinersoiner 2 5.381 19.05.2014, 07:17
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Beifahrertür 4ever4 7 9.961 11.01.2012, 14:41
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Beifahrertür geht von innen nicht auf! parlox 18 24.939 02.12.2010, 21:01
  Beifahrertür entriegelt sehr schwer. Lothar 2 5.803 23.10.2010, 15:10
Letzter Beitrag: Lothar
  Preis Beifahrertür Ninja.636.rr 8 11.009 10.01.2009, 22:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
Question Unterschiede Beifahrertür?? HILFE !! airbeat77 8 12.095 21.08.2008, 19:51
Letzter Beitrag: airbeat77
