[NG] Ölwechsel Automatikgetriebe
Hallo alle zusammen
Habe vor in nächster Zeit einen Ölwechsel durchzuführen, da mich das Schaltverhalten meines Cabs nicht wirklich begeistert.
KM-Stand ca. 95000
In einem anderem Forum hab ich was von Spülen des Getriebes gelesen, meine Frage:
Wie macht mann das genau bzw. ist das wirklich notwendig ?? Huh
Hallo Reno,
Mein Cabrio mit Automatik schaltet noch absolut ok, der letzte Ölwechsel am Getriebe ist aber auch schon ca. 12 Jahre her. Daher werde ich jetzt auch eine Spülung vornehmen lassen. Das Non-plus-ultra soll die Spülung nach der Tim-Eckart-Methode sein, es gibt überall Werkstätten, die das anbieten (allerdings nicht unbedingt VAG-Werkstätten, hier in der Gegend wussten die nicht einmal was das ist). Wenn Du Tim-Eckart-Methode googelst, bekommst Du Adressen, -listen, Tipps und sogar You-tube Filme darüber. Auch auf Dieser Website wurde das Thema schon diskutiert.
Gruß - Christoph
alternativ einen Getriebeölreiniger rein, dann altes Öl ablassen, kurz Motor an und alle Getriebestufendurchschalten. Damit bekommst du fast alles Öl raus. Bei einer weitergehenden Lösung lässt du nach ein paar 100 km noch mal das Öl ab und füllst frisches rein. Ölfilter nicht vergessen. Ich bin damit mehr als zufrieden. Hab ich bei Cabrio und Coupe gemacht. Preis- Leistungsmäßig liegen Welten dazwischen. Getriebeölspülung wirst du kaum unter 300 Euro bekommen. Vielleicht auch noch mal Fehlerspeicher auslesen....
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
wie Uwe schrieb, eine Spülung ist nicht nötig.
Interessant ist, dass das Öl alle 60 Tkm gewechselt werden soll.
Das Schaltverhalten wird sich nach einem Öl- und Filterwechsel verbessern.
Beim nächsten Mal wechselst du das Öl eher, dann kommt es gar nicht erst zu einem veränderten Schaltverhalten.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 8.464 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.783 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 7.393 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.736 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 11.330 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.977 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 7.267 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 18.550 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.158 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 5.253 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
