TÜV macht Probleme mit orig. 205 /55/16
letzte Woche war ich mit meinem Audi Cabrio , Baujahr 1994 beim TÜV.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten war soweit alles in Ordnung.
Was mich jedoch sehr verärgert ist, das der Prüfer die RAD- Reifenkombination bemängelt hat.
Ich habe die originalen Avus Felgen drauf mit 205 / 55 / 16 Bereifung, welche auch glaube ich ab 1995 ausgeliefert wurden.
VAG Teilenummer:
895601025Q
Da mein Cabrio aber nun BJ. 1994 ist, sind nur 195 / 65/ 15 eingetragen.
Wie kann ich den Prüfer nun überzeugen?
Habe im Internet leider keine Freigaben gefunden.
Ich weiß, ich kann zu Audi fahren, vielleicht können die weiterhelfen.
Werde ich auch machen, aber evtl. kann von Euch auch jemand weiter helfen.
Vielen Dank schon mal
Jochen
Hallo Jochen,
hast du noch den alten Original Fahrzeugschein? Mit etwas Glück stehen Sie da drin. Bei mir stehen da sogar die 205/60/R15 drin.
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
@Chris
ich habe auch die 205 60 QR 15 eingetragen Jochen hat aber 205 55 16 angegeben bei 7x16. Wir beide habe demnach 7x15.
Grüsse
Stefan
(20.05.2016, 20:05)5zylinderbastler schrieb: @Chris
Grüsse
Stefan
Hallo Steffan,
schon klar, war auch eher ein Beispiel, dass da noch mehr drin steht, wenn man denn das Glück hat den alten Schein noch zu haben.
Ich kann es nicht beschwören, aber ich meine die 205er auf 16 Zoll stehen da bei mir auch drin...
53173 Bonn
Hallo noellchen,
das ist das gleiche Spielchen wie mit den Boleros.
Da hat wahrscheinlich der Vorbesitzer nachträglich orginale Cabriofelgen mit Bereifung drauf gesteckt,
aber nicht darauf geachtet, dass die gar nicht zum Bj und Ausstattung passen.
Wahrscheinlich musst du die jetzt eintragen lassen.
Karsten
Hallo Jochen,
wenn Du original Audi Felgen vom Cabrio mit einer original Reifengröße fährst braucht da nix eingetragen zu werden.
Die Radkombi ist dann freigeben (nur die Traglast muss passen) auch wenn es die zu deinem Bj. nicht gab. In den neuen Fzg-Scheinen stehen eh nicht mehr alle Größen drin.
Bei mir stehen auch nur 195/65 15 drin und ich fahr 225/45 17. Damit war ich zwar beim TÜV und hab mir ne Anbaubestätigung geben lassen, aber nur da die Felgen nicht original waren sondern von Ronal. Die war aber nur deshalb nötig. z.B. bei den Boleros lt unserem TÜV einfach draufschrauben und fertig. Eingetragen wird lt. unserem TÜV da nix und das gilt für alle Rad-Reifenkombis die es original auf dem Cabrio gibt.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Bedankt durch: Cyrus
Ich hatte gerade ein ähnliches Problem bei meinem A6... hab originale A6 Felgen (Teilenummer 4F0 für a6 usw.... aber sind vom facelift )
Hatte Audi direkt per Mail angeschrieben für eine Unbedenklichkeitsbescheinigung...
Leider bekam ich nur dir Achslast bestätigt und das es einer Einzelabnahme des TÜV 's bedarf ....
Ab zum TÜV Ingenieur (mit Termin hier in Hamburg)und der hat kurz darüber geguckt und mir den Zettel für die Zulassungsstelle zur Eintragung ausgedruckt. Kosten knapp 55 Euro +  Eintragung in die Papiere
Also so einfach ist das "Draufschrauben" nun doch nicht mehr. ..
Matze
kein Cabrio mehr...
möglich das es daran lag das die Felgen bei dir vom PA sprich facelift waren, hier geht es aber um ein Cabrio Bj. 94 und Felgen sind Bj 95 und da gab es noch kein Facelift.....das war später.....Somit sollte das eigentlich nicht das Thema sein. Aber leider gibt es immer wieder Prüfer die da anderer Meinung sind....Smile
Wie gesagt hier in Ingolstadt (März 2016) war keine Eintragung nötig, aber vielleicht ist auch das nicht richtig so und mir hat mein Prüfer was Falsches erzählt?
Werde aber gern nochmal bei meinem Arbeitgeber mit den 4 Ringen nachfragen was die Fachabteilung dazu meint..........wenn mein Urlaub zu Ende ist......und auch nochmal beim TÜV nachfragen wenn übernächste Woche die Boleros draufkommen....ich leg keine Wert auf Ärger mit der Versicherung und den Gesetzeshütern Smile
Gruß aus dem sonnigen Ingolstadt
Holger
  Felgenschloss von 16" orig. 8 Stern Alus Mikel1.8 4 7.947 15.12.2013, 15:57
Letzter Beitrag: Mikel1.8
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 6.095 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  orig. Felgen/Reifen sind nicht eingetragen paneuropan 14 18.850 27.07.2011, 11:05
Letzter Beitrag: paneuropan
  ABS macht komische Geräusche!!! tomatoes 18 35.775 29.12.2010, 23:08
Letzter Beitrag: Ollfried
  Lenkung macht Geräusche kaili 4 10.624 11.07.2010, 21:22
Letzter Beitrag: StefanR.
  Lenkung macht Geräusche Chris21071981 3 8.060 08.08.2009, 18:26
Letzter Beitrag: Owe
  Orig. Federwegsbegrenzer kürzen bei 40mm. Wieviel? Cruizer 0 4.468 26.02.2008, 13:05
Letzter Beitrag: Cruizer
  Hilfe!!!! Radmutter vom Orig. Felgenschlo ThiesJ 10 3.060 19.10.2005, 22:21
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Freigabe / Teilegutachten 16 Zoll orig.Audi krefcab 5 3.417 04.05.2005, 14:55
Letzter Beitrag: Bastel
