Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen
ist es evtl. ohne großen Aufwand möglich die Beschaltung von Zigarettenanzünder und dem Zentralschalter für die Fensterheber zu vertauschen?   ...also so dass der Zigarettenanzünder mit der Zündung an und aus geschaletet wird, der FH-Zentralschalter dafür aber immer funktioniert.
Hintergrund ist folgender:
- Am Zigarettenanzünder habe ich einen Bluetooth Empfänger angeschlossen, der somit immer an ist und sich dadurch beim Einsteigen nicht automatisch mit dem Handy koppelt.
- Die Fenster würde ich gerne auch noch hochfahren können nachdem ich den Schlüssel schon abgezogen hab'. Das bin ich vom Alltagsauto so gewohnt (da geht es noch 1-2 Minuten nach Abziehen des Schlüssels oder eben bis man die Türen verriegelt). Von daher vergesse ich es in 50% der Fälle und muss dann die Zündung nochmal einschalten.
=> Geht das irgendwie?   ...meine Vermutung/Befürchtung ist dass die Leitung zum Zigarettenanzünder zu schwach abgesichert ist für die Fensterheber und evtl. dass die Fensterheber mit Masse angesteuert werden.
Danke & VG
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Moin Moin
Ich fühle mich mal berufen zu antworten
Der Zigi Anzünder ist mit 15A abgesichert und bekommt über eine 1,0mm^2 Leitung Saft.
Die Antwort habe ich aus diesem Stromlaufplan
a) Jetzt überlasse ich es Deiner Phantasie in den SLP's zu schauen wo Du Strom aus Klemme 15 herbekommst. Am ZAS ist das z.B.
Ich würde dann aber eine extra Sicherung einziehen. Oder von einem der M-Anschlüsse der Relaisplatte (75s, 75as, 75ak)
b) Du nimmst ein Relais und trennst den Stromkreis damit auf. In der Nähe dürftest Du ein Steuersignal von der Zigi Beleuchtung bekommen oder vom FH Beleuchtung
Nun zu Deinen FH: Der Zentralschalter geht auf dein VerdeckStgt. Von dort auf die FH Steuerung. Hört sich komisch an ist aber so. Daher funktioniert der nur wenn auch alle Stgt Strom haben.
Zu Deiner Freude haben aber auch die Audi Inschinöre das Problem erkannt das Du hast. Denn die Schalter in der Fahrertür funktionieren nach abziehen des Zündschlüssels so lange bis Du die Fahrertür öffnest. Super oder ?
Sonnigen Gruß, Tux
Moinsen,
und bei dem Baujahr gehen die Fenster auch hoch beim Türschloss Fahrerseite, wenn man es nach rechts dreht und hält !
Ist jedenfalls bei meinem 99er Cabrio so.
Matze
kein Cabrio mehr...
  Gebläsemotor tauschen Proteus30 10 19.272 30.01.2024, 19:38
Letzter Beitrag: terex75
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.151 01.09.2021, 12:59
  [NG] Beleuchtung der Innenraumschalter (Warblink, Nebelleuchen etc) auf Zündungsplus Mearas 7 7.632 02.07.2021, 14:54
Letzter Beitrag: eggart
  Fensterschalter tauschen DKW1000S delux 6 9.230 19.04.2020, 10:07
  Zündungsplus oder 86s C.radi 26 47.289 30.12.2019, 15:31
Letzter Beitrag: Shadow
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.830 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 37.462 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 22.291 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 7.872 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 6.158 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
