Verdeckkasten
Sad
Hallo und ich bin die neue
Zu meinem Problem ... Wir haben uns im März ein Audi Cabriolet geholt einen B4 ..
Bis dato auch schon viele Sachen repariert!
Aktuelles Problem: Verdeck aufgemacht wie sonst auch. Alles okay!!! Runde gefahren ... Zuhause angekommen (Zündung aus)
trotzdem  ging das Dach zuentriegelen ( was ja eigentlich nicht sein )!!! Dann festgestellt das der Verdeckkasten nicht mehr zu ging.
Nach vielen es kann dies und das sein... haben wir jetzt in einer Fachwerkstatt 2 neue Kabel Bäume einbauen lassen weil der Verdacht auf Kabelbruch da war !
Da unsere Kennzeichen nicht beleuchtet war.
Okay bis dato noch voller Freude gewesen endlich wieder offen fahren zu können bis der Werkstattmensch anrief.
Verdeckkasten schliesst immer noch nicht und Kofferraum geht auch nicht auf. Toll...
Jetzt zu meiner Frage.. Wer kann mir helfen... ? Und mir beantworten was das sein kann? Sensor Heckklappe ich weiss
es leider nicht mehr.
Manuelles Verdeck 95 Baujahr ich stelle uns auch noch vor... Aber erst die Arbeit damn das Vergnügen!!!!
Update:
Auto von der Fachwerkstatt bekommen. Lampe aus im Ki..Fensterheber gehen nicht mehr ... Kofferraum geht wieder...verdeckdeckel geht immer noch nicht zu... Dazu kam dach bekam ich nur über die notöffung unter der sonnenblende auf... Kennzeichenbeleuchtung geht wieder...
Hallo B4 Fahrerin
Wenn ich ehrlich bin sind Deine Beiträge schwierig zu lesen. Meist lange Bandwurmsätze ohne genug Satzzeichen. Versuche das mal bitte strukturierter zu formulieren, damit wir uns leicht reinfinden können.
Nun zu den technischen Fallgruben.
Nach dem wechsel der Kabelbäume und derern vorheringem Kurzschluss ist es selbstverständlich wichtig mindestens die Sicherung 24 für's Verdecksteuergerät zu ersetzen (Belegungsplan hier). Danach muss die Lampe im KI wieder leuchten, wenn Dach entriegelt.
Wenn sich dann der Verdeckdeckel weigert zu entriegeln kann es der Stellmotor im Kofferraum sein, der unter einem Kurzschluss gelitten hat. Auch dazu gibt es einen schönen Artikel in unserer Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Tux
Bedankt durch: B4Fahrerin
Ob vorher ein kurzschluss war kann ich dir nicht beantworten...
Die Sicherung hab ich mir gestern angeschaut ist vollkommend ok!
Der Verdeckdeckel schliesst aber immer noch nicht!
Das ein Kabelbruch vorhanden gewesen sein sollte stellte sich ja dann raus das die kennzeichenbeleuchtung wieder ging.
Der Werkstatt-Mensch sagte gestern noch das eventuell das Relais ein abbekommen haben könnte. Naja Montag nochmal in die Werk-
statt und das mla durchmessen lassen.
Momentan hat man ein anderes Problem gelöst, kommt ein neues hinzu und das eigentliche ist immer noch da!!!
Ich vermute evtl. das Verdecksteuergerät.
Evtl. gibt es in deiner Umgebung ja noch einen Cabriofahrer/fahrerin, wo man das Stg. evtl. mal zum testen tauschen könnte.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ich kenn leider keinen der hier noch ein Cabriolet hat wie unsers...
Hallo B4Fahrerin,
AC1996 hatte das gleiche Problem. Verdeckdeckel war entriegelt und die Motoren der Verriegelung fuhren nicht mehr in die Grundposition.
Kabelbäume getauscht, Stellmotor Heckklappe ausgetauscht, zu guter letzt das Steuergerät ersetzt. Alles wieder O.K.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Ich danke dir dann probieren wir das mal aus
(16.09.2016, 10:28)Tux schrieb: Hallo B4 Fahrerin
Tux
Kurze Frage zum hier genannten FAQ-Artikel, in dem beschrieben wird, dass der Stellmotor ja 2 Motoren besitzt.
- Zustangenmotor
-Verriegelungsmotor
Mir leuchten deren zwei Funktionen nicht wirklich ein? Über die Zugstange wird doch praktisch verriegelt oder irre ich mich hier?
Habe nämlich möglicherweise auch das Problem mit diesem Defekt, würde das ganze nur gerne besser verstehen.
Grüße Smile
Hi Flo
1. Die Zugstange verbindet den Stellmotor mit der ZV. Dadurch wird das Heckklappen Schloss ver- bzw. entriegelt
Hier noch ein Bild bei dem man(n) die obere Zugstange sieht.
[Bild: gestaenge8.jpg]
2. Die Verriegelung und ihr Motor fährt eine Sperre in die Zugstangen Mechanik, so dass du am Heckklappenschloß selber auch mechanisch nicht mit dem Zündschlüssel aufsperren kannst, solange die Elektronik denkt der Verdeckkastendeckel ist noch offen.
Tux
Bedankt durch: bullets4free
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.974 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.564 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.747 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.417 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.050 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.628 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.121 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.319 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.830 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.357 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
