Front-LS im 99er Neueinbau
Hab gestern mal nach den Originalen Front LS (diese Pappmembranteile...) geschaut unter den Abdeckungen...die kann man im Pirinzip so mal eben rausziehen nur wie bekommt man neue in meinem Fall Emphaser ECX 100 Coax reingeschraubt...also mit 2 oder besser 4 Schrauben???
Jemand Erfahrung?
Hinten sollen die bereits mal ausgetauschten 13er die recht billig sind aber garnicht mal soooo schlecht im Tiefton waren ebenfalls gegen 13er Emphaser weichen...zudem der Originale Nokia Subwoofer rein den ich neu erstehen konnte...ist zwar auch nur Pappemembran aber er passt halt plugandplay rein und man kann ihn ja auch ohne den Aktivsystem 12polig nutzen...gehen ja direkt 2 Anschlüsse ran an den Woofer ;-)
Das ganze dann mit ner Emphaser 5Kanal sollte gut laufen...nix übertriebenes denn mir gehts nicht um nen Bums sondern um stabilen Klang mit etwas mehr Tiefton!
Hallo Manfred,
um vorne andere Lautsprecher einbauen zu können, musst Du erst zwei gegenüber liegende Haltelaschen vom Lautsprecher-Chassis entfernen. Mit den übrigen zwei Laschen kannst Du sie dann befestigen.
Okay...danke dir und werde es mir bald mal genauer anschauen...sind an den Originalen nornmale Kabelschuhe?
Bei mir wurde hinter abgepitscht und gegen eben diese ausgetauscht...
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.488 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Neuer Front-Lautsprecher, welcher passt? Checky 7 10.794 28.03.2016, 20:51
Letzter Beitrag: Käferle
  Pimp my Front Lautsprecherabdeckung semu 16 18.503 24.03.2009, 09:28
Letzter Beitrag: semu
  Probleme mit Front LS G 41 44.881 26.04.2006, 21:06
Letzter Beitrag: JelloB
