Probleme mit Front LS
hi,
habe vor langem das orig. audi radio gegen ein jvc (cd/md) Smile ersetzt - damals wußte ich noch nichts von aktiv LS und hab deshalb seit dem nur die front LS laufen (bin nicht so der hifi-freak,will einfach nur in zimmerlautstärke ne cd hören).
da bei offenem dach und geschwindigkeiten von 100km/h +x aber ein ziemlicher geräuschpegel herrscht muß man dementsprechend das radio aufdrehen und dann gibts von den papp-nokia nur noch gekrache Das ja man doof
da hab ich irgendwo gelesen das die nokia so schlecht sind, und man mit anderern ein viel besseres ergebnis erzielt - also dachte ich mir machst eben andere LS rein (nicht falsch verstehen - bin mir absolut im klaren das aus 10cm kein mörderbass kommen kann) dann wird`s vielleicht besser.
hab dann gestern beim mediamarkt zwei 10er gekauft (möglichst günstig - dachte besser als orig. sind ja wahrscheinlich alle) Un
sony xs-f 1031 (25€) -oo-
so nun hab ich die gegen die orig. getausch, aber was soll ich sagen, die orig. klingen besser sind lauter und haben mehr bass Un
HAB ICH DIE LS FALSCH ANGESCHLOSSEN (einfach orig. abgesteckt - sony angesteckt) ODER HAB ICH WIEDERMAL AM FALSCHEN ENDE GESPART ? Uuups
im MM haben sie sich gut angehört, liefen aber glaube ich über eine endstufe!
Günni
Hallo!!
Fand die orginalen eigentlich auch garnicht so schlecht, zumindest vom klang!! Ich finds blöd
Habe jetzt vorn und hinten Infinitys drinn!! Wub Klingt sehr gut und laut, kaum zu glauben das da so viel ohne Endstufe geht!! Bääääää
Manche Lautsprecher laufen an einer Endstufe wirklich deutlich besser, die brauchen dann halt erst nen schwung Leistung um richtig zu spielen!! B)
Aber ich denk im Fall deiner Sonys, wirds wohl einfach zu billig sein!! Zwinker
Gruß Marwin
hi,
hatte das gleich Problem, origiinal LS raus, focal (10 cm, koax) rein, sound gut allerdings nur mit der
Ausgangsleitstung vom Calrion Radio beitrieben, Kang war sehr gut.
Mit dem Einbau einer digitalen 5 Kanal Endstufe waren die focal überfordert, es spielt nun ein 2 Wege System (10 cm ) von MB Quart das System ist echt geil und passt sehr gut mit origiinal Abdeckung. Die Hochtöner habe ich im runden Abtauschacht für die Seitenfenster verbaut. (Kosten ca. 250 Euro)
hummelmax
Hallo habe bei mir die 10er KOAX von MB-QUART drin.
Klingen echt SUPER !!
Haben 2 kleine Weichen dran und werden direkt an die alten Komakte angeschlossen.
Unter den originalen Abdeckungen passen die optimal und erfühlen ihren zweck.
Allerdings wirst du mit 25€ nicht weit kommen.
Habe bei uns in einem Hi-Fi Lagerverkauf für 75€ bekommen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
hi leute!!!
habt ihr evtl. einen lautsprecher verpolt?
wenn der lautsprecher ne frquenzweiche für den tiefbassbereich hat,ist es ganz wichtig,dass beide richtig gepolt angeschlossen sind,weil sonst der bass flöten geht.
kann man testen,indem man man über die balance am radio nach links oder rechts regelt.wird der bass besser,wenn nur ein lautsprecher läuft,ist einer verpolt.
gruss tom
hi,
@ all
danke für die antworten!
verpolt kan ich glaube ich nichts haben, weil ein anschluß ja größer ist als der andere - das paßt nur so wie ich es angeschlossen hab.
dachte halt das die nokia mist sind und eigentlich alle anderen LS die mehr als 5w haben besser sind Un
ich dachte das der tausch der LS eine güstige möglichkeit ist den sound zu verbessern - so minderwertig sind die nokia dann doch nicht, wenn sogar "markenhersteller" schlechtere anbieten! Bin verärgert!
naja, jetzt muß ich halt doch kabel nach hinten ziehen und die 16er die im keller liegen einbauen Uuups - wollte mir den act eigentlich sparen -oo-
:blues: ein mann muß tun was ein mann tun muß :blues:
Günni
Öhm.....
mach Dir lieber etwas mehr Arbeit und versuche die 16-er in den Türen unterzubringen....
Lautsprecher hinten verbessern den Klang nicht allzusehr, wenn vorn nix ist.
Oder anders gesagt: Vorn was Gutes und Du kannst auf die hinteren nahezu verzichten.
Uwe
Vor allen Dingen wirst Du die 16er nicht so einfach hinten montiert bekommen, benutze herzu bitte die Suchfunktion, ist viel drüber geschrieben worden.
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
hi,
ich weiß schon das die nicht so einfach hinten in die orig. 13er passen Da bin ich aber traurig! , aber ich schnibbel lieber hinten, wo dann die verkleidung drüber ist als vorne an den türen! Au Backe
Günni
Also ich hatte keine Probleme mit 16er JBL:
[Bild: s4200062klein5kg.jpg]
Die einzige Schwierigkeit war, jeweils 4 neue Befestigungslöcher zu bohren.
Michael
  Front-LS im 99er Neueinbau Auca1 2 4.307 24.10.2016, 20:02
Letzter Beitrag: Auca1
  Neuer Front-Lautsprecher, welcher passt? Checky 7 10.794 28.03.2016, 20:51
Letzter Beitrag: Käferle
  Pimp my Front Lautsprecherabdeckung semu 16 18.503 24.03.2009, 09:28
Letzter Beitrag: semu
