kabelbelegung sub
hallo
ich bin neu hier und versuche gerade die kabelbelegung für den subwoofer =original  subwoofer  herruaszufinden .... wer kann mir sagen wie die kabelbelegung ist  für den audi 80 b4 cabrio!!!
Hallo und erstmal Willkommen hier im Forum.
Die Anschlußbelegung des Sub ist in den FAQ beschrieben. Findest Du über den roten "Don't panic"-Knopf ganz oben, dann Hifi/Audiosystem, und Subwoofer - Anschlussbelegung
danke ....
ich wolte vom orginalen sabwoofer anschluss der im ski sack ist die kabel verlängern = zwei stück wo ich die endstofe im kofferaum mit ansteuer für den neuen sub . welche kabel sind das vom originalen stecker ?....... habe echt keine ahnung in bereich hifi ........
Hallo Ralf,
den Link, den dir Karsten geschickt hat, ist doch eindeutig.
Vielleicht, solltest du, so wie du schreibst, lieber die Hände davon lassen, wenn du vom Hi-Fi Bereich und Elektrik keine Ahnung hast. Am Stecker sind Nummern. Daraus resultiert logischer weise die Pin- Belegung.
Zu aller erst solltest du mal anhand des Serviceheft den Aufkleber aufdröseln, welches System ist verbaut. Halb- oder Vollaktiv. Wenn du schon ein Subwoofer drin hast, verstehe ich nicht ganz, warum du noch eine Endstufe reinhauen willst. Wenn, dann macht es nur Sinn alles auszubauen. Einen Abnehmer hättest du schon. Ich Smile
[Bild: cs48x257.jpg]
und ich denke was Buell wollte ist
Kabel vom Sub weg und an die Endstufe ran .. so Plug&Play.
Das kannste beim Cab (und den meisten anderen vergessen)
hier ist 'Basteln' angesagt oder ein neues Chinch Kabel vom Radio nach hinten legen.
wenn es aber ein Original Radio ist, brauchst hierfür dann auch einen Adapter oder wieder Basteln Smile
also viel Spaß, es ist ja bald warm drausen Zwinker
MfG Heiko W.
ja heiko so wolte ich das machen ...... klappt aber nicht wirklich bekomme kein singnal vom sabwoofer........ welche kabel muss ich abgreifen am radio damit ich auf chinch komme  um die endstufe anzusteuern .
Hallo Ralf,
wie schon geschrieben wurde, müssen wir wissen was Du für ein Radio hast.
Cornelius
das originale   audi delta mit einen  sabwoofer in dem ski tunnel ..... und hinten rechts und links  2 wege  lautsprecher  mit einer 7,5 ap  sicherrung ......
wie gerade per PN.
schau Dir lieber mal die Adapter Mini Iso auf Chinch an, alles andere musst Du basteln.
Vieleicht hilft Dir ja das auch weiter
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
MfG Heiko W.
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 7.603 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.842 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Frage: Kabelbelegung & Farben Aktiv System ? DrFeelgood 6 12.646 20.09.2007, 12:59
Letzter Beitrag: DrFeelgood
  Radio - Kabelbelegung -Michl- 16 33.030 20.04.2007, 10:20
Letzter Beitrag: elgerrito
  Kabelbelegung Gamma CC TH aus W 4 20.060 28.11.2006, 10:10
Letzter Beitrag: TH aus W
  Klang und Kabelbelegung OnkelB 0 3.605 10.08.2006, 15:45
Letzter Beitrag: OnkelB
