Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3
Hallo Leute,
Kann mir bitte jemand die Kabelbelegung von den hinteren Aktivlautsprecher nennen ?
Würde gerne neue einbauen aber ohne aktivsystem.
Daher benötige ich die Kabelfarben zum Anschluss eines neuen Lautsprecher.
Danke
Hallo Kojak007,
in der FAQ gibt es dazu den Stromlaufplan:
[Bild: radio2.png]
R15 bzw. R17 sind die hinteren Aktivlautsprecher.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: Kojak007
... okay... aber was sollte das mir sagen? Welche zwei von den fünf Pins soll man nehmen, um Passivlautsprecher anzuschließen?
…keinen sollte man nehmen, das wird so nicht funktionieren. Das Signal liegt am Stecker der Aktivlautsprecher ja noch unverstärkt an, wenn Du da einfach einen Passivlautsprecher anschließt, wirst Du nichts hören. Das Originalradio hat beim verbauten Aktivsystem auch keine Ausgänge für hinten, die schon verstärkt sind.
D.h. Du kannst
- einen Umbau mit den Verstärkern der Aktivlautsprecher machen als Umbau zu neuen Passivlautsprechern, gibt einige Themen hier im Forum dazu.
- ein Zubehörradio mit 4-Kanal-Verstärker einbauen, jeweils neue Kabel mit passendem Querschnitt nach hinten legen. Nachteil Breite des Originalradios ist anders als Zubehör
- Line-out-Ausgang des Originalradios mit einen passenden externen 2-Kanalverstärker verbinden und dann neue Verkabelung an die hinteren Lautsprecher.
- die originalen Aktiv-Lautsprecher reparieren lassen (Anbieter auf Kleinanzeigen)
Kabel nach hinten verlegen ist kein Hexenwerk…
Savik
Bedankt durch: A80 , A80
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 23.297 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  kabelbelegung sub Buell12s 8 11.685 12.02.2017, 12:49
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Audi Concert 2 im Cabrio aschuma 26 34.061 05.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: aschuma
  Audi Cabrio (Bj 97) Radiovorbereitung Ferdi 9 23.454 12.10.2015, 18:44
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.849 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Originaldelta CC mit Original Aktivsystem Micha@HY 13 14.300 20.02.2013, 20:55
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Audi 80 Cabrio Antenne andi-g 33 106.679 16.03.2012, 10:37
Letzter Beitrag: harry77
  orginale Lautsprecherbefestigung hinten beim Audi Cabrio Typ 89 Audi Dreams 19 38.337 26.01.2012, 19:34
Letzter Beitrag: frischluft2004
  Orig. Aktivsystem an Clarion FZ709E NG-Fahrer 8 12.432 15.07.2011, 14:39
Letzter Beitrag: Sounders
  Aktivsystem wie erweitern? Hainichhof 1 5.118 11.06.2009, 11:01
