orginale Lautsprecherbefestigung hinten beim Audi Cabrio Typ 89
Hallo Leute,
bitte nicht erschlagen, aber mich intressiert wie die Lautsprecher hinten beim Audi Cabrio Typ 89 hinter den Serienabdeckungen befestigt werden.
Hatte damals bei meinem Cabriokauf ein 16er System drin (Verkleidungen waren vergrössert), da das aber Schrott war und ich von meinem Kumpel ein Eton 130 Pro Compo System bekommen habe würde ich dieses jetzt gerne hinter meinen neuen Lederverkleidungen montieren so das alles nach Serie aussieht bzw beim 13er Basslautsprecher.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
Wenn du jetzt 16er drin hattest sind wahrscheinlich Blecharbeiten gemacht worden ?
bei den Original Aktiv Lautsprechern sind adapterbleche dabei gewesen...
Bastel dir doch einfach ne Adapter-Holzplatte !!
also da waren beim kauf 16er drin. Es war in dem Holz und Stoff der Ausschnitt vergrössert worden. Blecharbeiten sind nicht gemacht worden, das ist ganz sicher weil ich das ganze ja ausgebaut habe und da nichts am Blech gesehen habe.
Und da ich jetzt neue Lederverkleidungen mit dem orginalen Boxengitter habe würde ich diese gern mit meinen vorhandenen Eton Lautsprechern versehen. Mein Kumpel meinte das beim Audi Coupe Typ 89 so eine Art Korb von hinten über den Magneten kommt und das damit der Lautsprecher irgendwie befestigt wird. Leider habe momentan keinen der so ein Cabrio hat wo ich mir das mal anschauen könnte wie das ab Werk ausgesehen hat.
Deshalb ja meine Frage. Trotzdem danke für deine Hilfe.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
es ist weniger ein Korb....eher ein Adapter der die Orininallautsprecher am Außenkranz klemmt....wenns jetzt nicht schon so spät wäre würde ich Fotos machen.....
Aber die passen auch nur für die Original Lautsprecher...
Also wenn du hinten unbedingt Lautsprecher haben willst würde ich mir einfach 7-9mm MDF holen und mir des passend zusägen....ist die einfachste Methode.
Also wenn du dein Problem gelöst hast kannst du es ja für die Nachwelt hier posten !!!!
Achja : "Es war in dem Holz und Stoff der Ausschnitt vergrössert worden."
Welches Holz und welcher Stoff ??? Original sieht die Einbauöffnung so aus Hier
Also es wurde der Ausschnitt vergrößert dort wo Serienmässig das Lautsprechergitter sitzt. Und das sitzt ja in diesem Einsatz den es Serienmässig mit Leder oder mit Stoff bezogen gibt. Weiß jetzt nicht 100% wie mann das Teil nennen soll. Hätte Verkleidung oder Verkleidungseinsatz dazu gesagt.
Also mein Blech sieht meine ich zu 99% genauso aus. Könnte das aber sonst auch mal fotografieren und hochladen. Weiß jetzt ja nicht obs da durch die Baujahre unterschiede gibt aber ich habe ein 93er NG - 5 ender Smile.
Mach mir doch bitte mal ein Foto von deiner Geschichte, wäre Dir sehr dankbar. Eilt auch nicht.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Hey, ich mach morgen einfach mal nen Foto und ladt es hoch !!!
Wusste eben nur nicht was du meinst...^^
OK super dank Dir schon einmal.
Gruß Marko
Übrigends wegen der 16er Lautsprecher:
ich hatte ich beim kauf des Cabrios 16er Sony Explod Lautsprecher in den Verkleidungen drin die Schrott waren und diese hatte ich erstmal nur optisch durch 2 Hifonics Warrior (nicht diese flachen) ersetzt (da ich diese für die Doorboards schon liegen hatte aber es fehlte noch 1 Paar - da ich vorn in den Doorboards 2x16er pro Seite verbauen will).
Scheiben hinten waren noch mit Funktion, also alles ohne Probleme.
Allerlings musste mann die Dinger geschickt einbauen wegen des Bleches hinter der Verkleidung (Lautsprechermagnet-Karrosserieblech-Lautsprecherkorb - war aber nur auf der einen Seite so. Ging aber alles Prima.
Habe auch noch ein Satz Stoffverkleidungen mit orginalem Lautsprechergitter über bzw zu verkaufen falls sich da jemand was zusammenbasteln will.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Tag,
damit Kollege Schnietz seinen Audi nicht erst auseinander reißen muss, drängle ich mich mal vor:
Original Lautsprecher eingebaut:
[Bild: s4200032kopie.jpg]
Original ausgebaut:
[Bild: s4200070kopie.jpg]
Und so sieht es mit 16er LS aus, die dank "günstiger" Korbabmessungen ohne Blecharbeiten passen:
[Bild: s4200057kopie.jpg]
Michael
Danke Urmel ^^ da muss ich nicht ins kalte =)
Aber eine frage habe ich.....warum verbaut ihr alle Koax Systeme hinten ? Höhen die von hinten kommen finde ich eher sehr störend und versauen das Bühnenbild
man muss nur schnell genug fahren, dann kommen die Höhen eh nicht nach vorne....Big Grin
Ich hab die hinteren LS nicht angeschlossen....Zwinker
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 23.333 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 7.626 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  Audi Concert 2 im Cabrio aschuma 26 34.193 05.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: aschuma
  Audi Cabrio (Bj 97) Radiovorbereitung Ferdi 9 23.508 12.10.2015, 18:44
  Audi 80 Cabrio Antenne andi-g 33 106.820 16.03.2012, 10:37
Letzter Beitrag: harry77
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 33.689 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  subwoofer in reserveradmulde audi 80 cabrio Wassili87 6 17.700 06.05.2009, 21:53
Letzter Beitrag: frischluft2004
Question MP3 Player Radio Einbau im Audi A4 Cabrio 2.4 Bj. 2002 Miguel 20 37.226 30.10.2008, 19:31
Letzter Beitrag: cabriodealer
Question Lautstärke Audi Symphony Radio (A4 Cabrio Bj. 2002) Miguel 3 9.754 29.10.2008, 20:00
Letzter Beitrag: Miguel
  Anlage im Audi Cabrio B4 *Ari2* 5 11.698 25.05.2008, 13:04
Letzter Beitrag: VIP__;)
