Anlage im Audi Cabrio B4
ich bin seit Freitag stolzer besitzer eines Audi Cabrios. Bin soooooo glücklich! Big Grin
Möchte nun aber gleich ein Radio + 10er-Lautsprecher vorn + 16er Lautsprecher hinten einbauen. Außerdem soll in nen Kofferraum ein Verstärker.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das Stromkabel vom Motorraum am besten in den Kofferraum bekomme? Wo ist denn der beste Massepunkt im Kofferraum?
Und wie bekomme ich die Lautsprecherkabel vom Kofferraum wieder nach vorn zu den 10ern? Hat jemand Erfahrung und kann helfen?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Grüße Ari2
Guten Morgen
Ich bin unter den Einstiegsleisten mit meinen Kabeln langgegangen.
In den Kofferraum bin ich über die Rücksitzfläche und den Skisack gegangen, ist aber eher suboptimal und keine Dauerlösung.
Hi!
Darf ich? Rolleyes
Es gibt kein B4 Cabrio, das alte Cabrio ist immer ein Typ89
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
also wenn du vom motorraum batterrie ein stück richtung fahrerseite gehst kannst du das kabel dort gut durch eine öffnung führen von dort geht es im amaturenbrett nach beifahrerseite (ganz aussen) dann von der fussleiste ca mittig unter den sitz da ist ein kabel kanal dieser führt bis hintn vor die rücksitzbank dort is ganz aussen ein kabelkanal nach oben unter die rücksitzbank dann gehst du nach aussen unter die verkleidung der seiten wand und dann in die mitte zum skisack (ich hab die sub halterung rausgenommen und die ecke unten leicht mit dem dremel bearbeitet und die kabel unter dem tepich im skisack laufen und den versterker im notrad raum Zwinker da da nen 15" war und ich 18" fahre =)
Zitat:Hi!
Darf ich? Rolleyes
Hehehehe,
now he's back! Zwinker
moinsen und knitterfreie fahrt Zwinker
am besten du ziehst sie wie oben beschrieben in den innenraum und hinter die hinteren seitenteile und falls du dann nicht durch den skisack willst kannst du auch an der seite hoch durch den verdeckkasten, da kommst du dann in der nähe dieser ausgleichsgewichte im kofferraum raus...
am besten du ziehst gleichzeitig die kabel für die LS mit ein und bedenke das du evtl erweitern willst, also nicht zu gerin dimensionieren und evtl auch gleich noch paar ls-kabel extra ziehen falls du doorboards rein baun willst Zwinker
viiiiiiiiieeeeel spass...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 23.333 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 3 7.626 28.03.2025, 22:48
Letzter Beitrag: Savik
  Audi Concert 2 im Cabrio aschuma 26 34.193 05.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: aschuma
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 14.756 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio (Bj 97) Radiovorbereitung Ferdi 9 23.508 12.10.2015, 18:44
  Audi 80 Cabrio Antenne andi-g 33 106.820 16.03.2012, 10:37
Letzter Beitrag: harry77
  Dezente Anlage! dartyy 41 45.759 09.03.2012, 16:43
Letzter Beitrag: bassi1988
  orginale Lautsprecherbefestigung hinten beim Audi Cabrio Typ 89 Audi Dreams 19 38.431 26.01.2012, 19:34
Letzter Beitrag: frischluft2004
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 28.002 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  so anlage ist fast fertig... FreddysCab 8 14.272 02.03.2011, 15:49
Letzter Beitrag: FreddysCab
