Messwertblock V53 Kofferraum verriegelt passt nicht
Hallo Zusammen,
mein Messwertblock V53 Kofferraum verriegelt ist dauerhaft 0.
Leider ist meine Heckklappe nicht ganz original, hier fehlt das zur elektrischen Verriegelung, hat aber auch immer ohne Funktioniert.
Das "verriegelt" Signal kommt ja nicht vom Schloss an sich sondern vom Stellmotor wenn ich das richtig verstehe?
Dieser arbeitet auch ohne Gestänge und sollte demnach auch das richtige Signal liefern.
Beim Auslesen ist der des o.g. Messwerteblocks leider immer 0, ich vermute hier den Stellmotor??
Dieser macht beim Zusperren des Fahrzeugs keinen mucks? Sollte sich doch eigentlich beim Zusperren bewegen?
Ursache der ganzen Fehleranalyse ist, dass das Verdeck sich zwar öffnet, aber der Verdeckkasten nur durch die Schlösser rechts und links nach oben gedrückt wird, der eigentliche Hebevorgang des Verdeckdeckels setzt nicht ein...
Fehler gefunden, Stellmotor Heckklappe klemmt
EDIT: verdeckkasten ging endlich ganz auf (stellmotor kontakt überbrückt)
nun leider wieder nicht mehr? gehen da mehr signale drüber?
Hallo Flo
Wie schon in diesem Beitrag zum Verdeckkasten geschrieben gibt es im Stellmotor ingesamt 2 Motoren.
In dem Artikel zur Stellmotor Reparatur ist auch ein Hinweis darauf, weshalb die Mikroschalter (2 Signale insgesamt) nicht funktionieren können:
- Aufgrund kaputter Kabel in der HEckklappe entsteht ein Kurzschluss, der Leiterbahnen abbrennen lässt. Daher kann kein Signal geliefert werden. Man muss dan Phänomen isoliert durchmessen ob es wirkloch der Fall ist. Dann den Motor öffnen und nachsehen und die Leiterbahn reparieren. Auch in der FAQ erläutert wie's geht.
Also
1. Kabelbäume getauscht ?
2. Stellmotor Mikroschalter durchgemessen
3. Stellmotor geöffnet und nachgesehen ?
Tux
Bedankt durch: bullets4free
Hallo Tux,
1. die Kabelbäume habe ich schon einmal getauscht, die schließe ich aus.
2. Stellmotor Mikroschalter wurde gemessen und scheint zu funktionieren.
3. Gewalt wollte ich noch keine walten lassen - aber wo gehobelt wird fallen Späne, das werde ich noch angehen und berichten!
Viele Grüße Zwinker
  Verdeckkasten verriegelt nicht (manuelles) griebelm 6 10.691 24.03.2018, 20:31
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Manuell] Erklärung Messwertblock für man. Verdeck TheoCab 14 23.393 15.04.2016, 21:01
  Verdeckkasten verriegelt nicht Streetfighter.0711 12 14.595 04.04.2016, 20:38
Letzter Beitrag: Streetfighter.0711
  Kofferraum bleibt verschlossen (nicht immer) blue-elise 0 3.728 01.09.2015, 08:04
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Manuell] Verdeckkastendeckel verriegelt nicht ckone 29 30.679 28.03.2014, 01:28
Letzter Beitrag: Bigdaddy
  [Manuell] Manuelles gegen elektrisches Dach getauscht - passt nun nicht mehr in Verdeckkasten Andy a.HB 2 6.779 31.03.2013, 23:54
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Audi 80 B4 Cabrio Verdeckklappe verriegelt nicht mehr ... Andi67 20 44.050 04.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Verdeck geht nicht bei geschlossenem Kofferraum PredaZoR 4 8.085 03.06.2012, 18:11
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Passt Verdeck vom Bj96 auf Bj 95 ???? Limpi R1 1 4.003 20.01.2012, 16:09
Letzter Beitrag: Maveric
  Wie rausfinden welche Hydraulikpumpe passt? Audi_JR 9 17.542 01.12.2009, 17:26
Letzter Beitrag: TDIschorsch
