Verdeck geht nicht bei geschlossenem Kofferraum
Hallo ihr lieben,
Mein Verdeck funktionierte einwandfrei, bis ich nach einem unbestimmten Einkaufen den leeren Kofferraum geschlossen hatte. Seit dem kann ich das Verdeck nicht mehr elektrisch öffnen.
Wenn ich den Kofferraum öffne und das Heckschloss manuell zuschließe
[attachment=2052]
kann ich es automatisch öffnen/schließen. Jedoch wenn ich den Kofferraum auflege funktioniert es nicht.
Von komplett offener Kofferraum bis zur Stellung im Bild 2 lässt es sich also öffnen.
[attachment=2053]
Ich habe leider keine Ahnung, woran es also liegen kann.
Beste Grüße
- paule
>>>Galerie Nordhessentour<<<
Cabrio verkauft ende Oktober '17 mit 320.000 KM
Ab jetzt nur noch Coupe Quattro
Moin Moin !
Also beim ersten überfliegen Deines Post´s riecht das ganze nach den "üblichen Verdächtigen" den Kabelbäumen in der Heckklappe. Gerade, wenn es noch die ersten sein sollten, bei dem Bj Deines Fzgs.
Kannst Du Deinen Fehlerspeicher auslesen ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
nein, leider hab ich dazu nicht die Möglichkeit.
Ich hab den Wagen auch erst seit fast nem Jahr, also auch keine Infos über die Kabelbäume.
Sollten die Kabelbäume durch sein, sollte das Verdeck dann nicht garnicht mehr gehen?
grüße,
Paule
Moin Moin !
Nee, wenns nur so einfach wäre !! Im offenem Zustand Deiner Heckklappe, sind die Kabel nicht geknickt und können somit "Kontakt" haben. Erst beim Schliessen werden die Kabel beim Knicken auseinander gezogen und verlieren somit den vorherigen Kontakt.
Das ganze passiert dann auch von einem Tag zum anderen.War bei mir auch so. Eben noch gegangen und beim nächsten Mal plötzlich nix mehr. Nur noch bis zu der Position, an der der VKD auf geht und dann ... Stillstand.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Mahlzeit,
Habe mir gestern mal meine Kabelbäume hinten angeschaut.
Der linke war schon mit Isolierband abgetaped, das mal entfernt und festgestellt das da alle Kabel durch waren und jeweils einzeln nochmal getaped sind.
Diese hab ich dann erstmal ordentlich verbunden und neu isoliert.
Zu meiner großen Überraschung liegt es aber am rechten Kabelstrang, der optisch makellos ist.
Danke nochmal für die Tipps.
beste Grüße,
Paule
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.569 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.286 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.614 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.848 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.328 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.845 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.549 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.502 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.044 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.356 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
