[ABC] Qualm nach dem Winter
wollte nach 6 Monaten endlich wieder meinen ABC aus der Garage holen. Prompt die volle Batterie angeklemmt und mit wenig orgeln sprang er dann auch an. Röhrte schön und lief wie gewohnt. Nach circa 15 - 20 Sekunden fing er aber von der rechten Seite des V an zu qualmen. War weißlicher Rauch der nach Gummi/Plastik roch. Bekam als nicht Mechaniker Angst und machte ihn wieder aus. Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Habe mich dann nochmals getraut und angemacht. Kurz eine kleine Runde um den Block gedreht, aber er Dampfte weiter. Hatte das Gefühl, dass es weniger wurde. Aus dem Auspuff kommen keine verdächtigen Rauchzeichen. Konnte am Krümmer auch nichts sehen das verdampfen könnte. Bin in diesem Punkt überfragt. Ein Nachbar meinte ich solle den Karren mal warm fahren und schauen ob es weg geht oder schlimmer wird.
Eure Meinung? Huh Huh
V6, der wie Walter Röööööööhrrrr(ich)
ABC + Präsidentenschaltung, Isisrot Metallic, Friedrich Motorsport ab Kat, H&R Cupkit 60/40, MAM 8 Chrom mit 215/45 17, Pioneer AVH X7000BT (ausfahrbarer Bildschirm)
Moin ,
meinst du die Rechte Seite wenn du davor stehst ?
Ist auch egal ....
Ein leichter Ölnebel auf dem Krümmer sieht man nicht so schnell . Auch andere Flüssigkeiten kann man  auf Anhieb nicht erkennen .
Streich mal im kalten Zustand mit dem Finger über den Krümmer , ob du da was Auffälliges spürst .
Vor allen wenn das KFZ länger gestanden hat , könnte es gut sein das sich Nagetiere dort verewigt haben .
Gruß aus OWL
okay, ja es ist die rechte Seite wenn man davor steht. Werde am Samstag mal schauen.
Hatte auch schon den Gedanken das sich da jemand ein Nest gebaut hat.
Ist eine Fahrt 15 Km problemlos möglich?
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 50.069 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
