Brauche Hilfe beim V6
HI,
habe einen V6 2.6l Baujahr 1994 und habe folgendes probelem...
bin heute bisschen mehr aufs gas gestiegen wollte bisschen spass haben da verschluckt er sich andauernd, obs verschlucken ist weiß ich nicht hört sich so an wenn ich voll aufs gas geh beschleuningt er nicht richtig sondern stottert dann beschleuningt er wieder voll kurz und dann stottoert er wieder! aber jetzt habe ich ihm abgestellt habe bisschen im forum gelesen dann bin ich nochmal gefahren war alles weg hat wieder voll beschleuningt! habe es aber zurzeit ab und zu das sowas passiert und dann wieder nicht!! was kann das sein? kann mir das einer erklären?
Mfg und danke
Mfg V6-Cabrio
ich denke das es der Benzinfilter ist, diese Anzeichen hatte ich auch schon mal.
Der ist um 100tkm fällig.
Die Lambasonde wird es wahrscheinlich nicht sein und wenn eine der beiden defekt ist passiert auch nichts, du bekommst lediglich beim Auslesen des Fehlerspeichers die Meldung "unplausibles Signal" von Lamdasonde rechts oder links. Diese Meldung hatte ich bei einem Routinecheck im Winter, es stellte sich heraus das die Steckverbindung der rechten Sonde nicht mehr verbunden war. Der Wagen lief aber trozdem einwandfrei.
Bolle
habe auch einen V6 2,6 L Bj. 12/1995. Habe das gleiche Problem.
Wenn ich Beschleunige ruckelt das Auto und verschluckt sich. War beim
Fehlerauslesen und die haben 4 Fehler ausgelesen.
1. Lambda-Regelung unterer Anschlagwert sporadisch auftretender Fehler
2. Erste Klopfregelung unterer Anschlagwert sporadisch auftretender Fehler
3. Zweite Klopfregelung unterer Anschlagwert sporadisch auftretender Fehler
4. Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68 kein Signal
Habe auch Chip-Tuning drin, kann es damit zusammenhängen??
Habe zwei neue universale Lambdasonden bei e*** gekauft und eingebaut, aber das Problem ist geblieben. War wieder beim Fehlerauslesen und die gleichen Fehler wieder.
Kann mir einer Helfen ?????
Der Verbrauch ist auch nicht gerade der niedrigste Bin verärgert!
Danke!!!
Hi amusalf,
unter Punkt 4, das ist ein fehlendes Hallsignal. Wie Cabrio 26 schreibt kann dieser Fehler zu solchem "Verschlucken" führen.
Christian
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.766 30.08.2022, 17:24
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 43.423 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 12.401 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Hilfe Msd Ersatz gesucht ? Passt der 2.3 beim 2.6? Crossover 5 7.370 18.07.2017, 19:16
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.292 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.260 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 8.033 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 8.606 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.648 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Hilfe beim Tausch des Kupplungsgeberzylinders. Dringend !!! paneuropan 11 12.990 14.05.2011, 20:07
Letzter Beitrag: paneuropan
