BN Pipes V6 Probe hören
bei meinem Endtopf ist nun durch Korrosion die hintere Halterung gerissen und der Kauf einer neuen AGA steht ins Haus. Bevor ich die bestelle, wollte ich gern mal Probe hören ob die BN-Pipes auch das richtige sein wird.
Zu den letzten Treffen habe ich es leider nie geschafft. Wer im Raum Stuttgart bzw. Stuttgart Richtung Göttingen (A81 - A7) hat an einem V6 eine BN-Pipes verbaut und lässt mich die ganze Sache mal anhören. Ja Massa
Besten Dank
Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
vor dem gleichen Problem mit dem Endschalldämpfer (hinterer Halter abgerostet) stand ich auch. Nur den ESD oder eine komplette Anlage von BN Pipes nehmen?
Letzten Endes habe ich mich dann, auch wegen dem Dröhn-Thema, dazu entschlossen, nur den ESD zu tauschen und den originalen MSD beizubehalten. Mir kommt es eher auf die Optik an und geht es nicht unbedingt um mehr Klang.
Ich warte noch auf den neuen Schalldämpfer, sonst hättest du mal bei mir Probe hören können.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
das hören lohnt sich erst wenn die Töpfe oder Töpf so um die 5000 Km runter haben.
Das Dämm Material setzt sich erst und je wärmer die werden , umso Bassiger werden diese .
Die BN mit jetzt ca 14000 KM auf dem Buckel ist bei meinem 2.8er nicht zu vergleichen mit einer Neuen .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: TEASY
danke für Eure antworten. Dann muss ich wohl konkretisieren. Ich suche einen V6 mit BN-Pipes der diese min 5tkm verbaut hat. Dumdididum
MfG Matti
habe bei meinem Cab noch die originale Anlage verbaut da voll in Ordnung und ich ruhig crusen will, allerdings mich bei meinem gleichermaßen motorisierten Coupe für BN interessiert. Letztlich habe ich mich für Komplettanlage FOX, preiswerter und auf Direktanfrage nochmaliger Nachlass entschieden. Qualität top, bei früheren Beiträgen wurde diese oft bemängelt. Beim Cab mit dem einen Kat dürfte es noch billiger sein. Mittlerweile ca. 10 Tkm drin, super Klang für V6, kernig und nicht aufdringlich.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe,
danke für deinen Beitrag. Wo kann man denn deine Fox mal hören?
VG Matti
das mit der FOX und unaufdringlich kann ich nicht unterschreiben Zwinker ..
auser man fährt nur 5km (Anlage kalt) oder dauernd über 3000U/min ..
aber ich wollte es ja auch etwas lauter Big Grin
p.s.: wohne in SW, das aber sicher wenn weit von Stuttgart
MfG Heiko W.
Hm, ich glaube beim Fünfzylinder ist es noch etwas anderes. Bei meinem V6 empfinde ich es recht dezent. Wäre Raum Leipzig, wohl etwas sehr weit. Es gibt aber auch eine Foxseite mit Soundbeispielen. Gruß Uwe
nur zur Info ich habe beides V6 und 5Zylinder ..
mit dem Unterschied der V6 hat die FOX der 5er eine FMS, die aber auch nicht wirklich leiser ist ..
kann aber auch sein das ich zu 'alt' bin Zwinker .. (oder die Nachbarn)
MfG Heiko W.
Soundbeispiele sind irgendwie keine Option.
VG Matti
Question BN-Pipes Ausführung 2x60 scharfkantig 0aX 4 6.721 02.12.2023, 10:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  BN Pipes Gutachten Alex.w75 1 3.859 24.03.2023, 10:13
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 501.090 10.05.2022, 15:35
  BN Pipes für 2.6 ABC joe.do 12 15.889 09.09.2020, 19:34
  [Problem] BN Pipes ESD schlägt an Unterboden Mech© 7 10.230 26.07.2018, 08:27
  BN Pipes Unterschiede TorteV6 2 5.482 18.07.2018, 12:44
Letzter Beitrag: TorteV6
  BN-PIPES klang verändern TheFrocoloco 0 3.665 24.07.2017, 20:23
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] BN Pipes Gutachten/ABE gesucht. Endtopf für V6 Typ 89 kmrlange 8 13.628 22.08.2015, 00:35
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.837 06.08.2014, 00:28
  BN Pipes Anlage - GE-Bescheinigung ?! 5ender 7 12.126 17.07.2013, 02:06
Letzter Beitrag: Schichtler1
