Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Hallo zusammen.
Ich habe vor geraumer Zeit mal einen BN Pipes ESD eingebaut. Da ich mittlerweile den Wagen wieder häufiger bewege, stört mich ein Effekt nun doch stärker. Bei Bodenwellen oder Fugen, Schlaglöchern, also allgemein schlechter Straße, schlägt der ESD an den Kofferraumboden an. Das klingt hässlich und kann so nicht bleiben.
Beim originalen ESD ist auf dem Träger der Haltegummis ein Puffer verbaut. Beim BN Pipes ist das nicht so.
Hat jemand das selbe Problem und eventuell eine Idee/Lösung?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
ich würde es einmal mit verstärkten Aufhängungsgummis versuchen .
Vor allen Dingen , wenn die originalen , die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben , verbaut worden sind .
Bist du dir sicher , daß der ESD am Kofferraumboden anschlägt ?
Beim 2,3er hatten wir das Problem , daß der Nachrüst ESD auf die Hinterachse schlug .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 166
Hallo Jörg.
Ja, Unterboden ist sicher. Deshalb sind die Gummis sicher eine Möglichkeit, aber bei einem "Ausschlag" nach oben eventuell nicht die alleinige Heilung des Problems.
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
Tach
Ich hatte ebenfalls das Problem. Allerdings vorne zum Krümmer hin beim NG. Abhilfe war neues Ausrichten und neue Schrauben. Der ESD sitzt bombenfest beim NG und auch bei unserem ABC. Selbst mit originalen Gummis.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 21
Moin ,
Ich meinte so etwas , wie das hier
Minimiert die Schwingung nach oben und unten .
Hat sich eh bei uns erledigt , MSD auch von BN ,
alles ruhig jetzt .
ÄÄÄÄHHHH, im gewissen Sinne
Gruß aus OWL
Themen: 166
Tach die Herren.
Besten Dank soweit. Ich muss ohnehin mal auf die Bühne um eine Undichtigkeit zu lokalisieren. Bei der Gelegenheit tausche ich die Gummis und schaue, ob die Anlage "verspannt" ist.
Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
ich hatte mit dem Fox Endtopf das selbe Problem und mit den verstärkten Gummis zumindestens ein paar Jahre ruhe. Jetzt kommts langsam wieder, also wohl wieder neue Gummis...
Servus Helmut
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi hi
Der Anschlagpuffer vom ESD sitzt in dem silbernen Hitze Schutzblech. Dämpft aber nur nach oben, daher wird sich eine seitliche Fehlausrichtung bei Dir ergeben haben.
Sir Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
