Heck höher als Original
ich bin neu unter den 89er Fahrern und habe gleich eine frage zum Fahrwerk.
Ich habe ein Cabrio gekauft was mal tiefer gelegt war und nachträglich wieder mit neuen Federn auf Originalhöhe gebracht wurde.
Es ist ein H&R Fahrwerk 50/50 in den Papieren eingetragen.
Das wusste ich beim kauf und habe ihn trotzdem gekauft wegen dem allgemeinen guten Zustand.
Mein Problem ist aber das er hinten zu hoch ist. Also höher als Original.
Ich überlege mir einfach die 50er H&R Federn zu kaufen und wieder einzubauen.
Oder die höherlegung die Wahrscheinlich wegen dem Hängearsch eingebaut wurde erstmal zu entfernen.
Ich habe ein paar Bilder eingefügt. Hat jemand eine Explosionszeichnung von den Dämpfern hinten?
Ist da vielleicht der Falsche Federteller noch eingebaut?
Was meint ihr?
Andreas vom Niederrhein
Hi Burns
Bzgl der Markierung auf den Federn:
6-Zyl: 2x silber, 1x pink
4-Zyl: 2x gelb
Dann muss natürlich bei originalfedern die 20mm(?) Distanzplatte am unteren Federteller entfernt werden. Klar oder ?
Zeichnung bekommste u.a. bei der (vermutlich nicht ganz legalen Seite) catcar.info
Gruß, Tux
Bedankt durch: Burns
Danke für die Infos!
Ich habe mir das fast gedacht. Ich habe den Wagen ja leider so übernommen.
Ich berichte wenn ich das Federbein zerlegt habe.
es war der Ring unter dem Federteller!
Jetzt steht er wieder perfekt da.
  Summgeräusch vom Heck kaili 31 28.791 23.09.2018, 21:41
Letzter Beitrag: kaili
  Federteller VA höher ring_of_fire 5 8.126 17.03.2011, 14:31
Letzter Beitrag: Vibesy
  "Vorne höher..als Hinten" peterstrauch 4 7.756 21.08.2006, 21:44
Letzter Beitrag: peterstrauch
  Nur nicht noch tiefer, Höher legen! Wie hoch ist original? kmrlange 6 11.358 07.05.2006, 11:39
Letzter Beitrag: kmrlange
