"Vorne höher..als Hinten"
das Thema gab es bestimmt schon. Aber ich habe noch keine richtige Lösung gefunden. Habe einen Audi 80 Cabrio 2.8 V6 der wohl angeblich ab Werk schon 2cm tiefer ist.  Wenn er eben darsteht, sieht es aber immer so aus, als ob er vorne höher ist, als hinten. Da ich aber nicht unbedingt ein fahrwerk verbauen will und dabei ja auch keine Garantie dafür gibt, das er vorne etwas tiefer kommt, wollte ich mal fragen, ob es vielleicht noch andere Lösungsmöglichkeiten gibt. Es würde ja schon reichen, wenn er vorne 1cm tiefer kommen würde.
Vielen Dank..
Peter
Es gibt andere Federteller die man verbauen kann. Die Hersteller geben dadurch eine Tieferlegeung von 1 bis 1,5cm an.
... früher war alles besser ...
Hallo Peter,
nun, diese Frage gab es wirklich schon sehr oft und wenn du nicht neu wärst, würde ich den Thread direkt schließen ......Ätschibätsch
Aber sei`s drum..dafür sind wir ja das beste Board der Welt...Wub..mit einer eigentlich guten FAQ und einer Suchfunktion, die tolle Ergebnisse liefert, wenn man sie benutzt...Big Grin
Wenn du dir sicher bist, noch ein original Fahrwerk zu haben, und...., wenn ich so zwischen den Zeilen lese....so lange hast du es doch noch nicht , oder..?Zwinker, würde ich vermuten, das du H&R Federn drin hast...( Hinten Runter ).
Da hilft dir nur ein Weitec Höherlegungskit ( eine Distanzscheibe die am hinteren Dämpfer eingebaut wird..), da kommst du an der HA so 2 cm höher.
Angeblich passt auch dieser Federteller ( 857 412 111 B ) an die VA, damit soll diese dann 1,5 cm tiefer werden. Hat aber meines Wissens nach noch keiner ausprobiert....Un
Ansonsten such mal ein bisschen und les die FAQ und die anderen div. Beiträge durch, dann wirst du schon geholfen...!
Gruß Dirk
Danke Dargo für den Hinweis,
wie sieht es denn da mit der Qualität und einer offizielen Zulassung aus?
Hast Du mal ein paar Hersteller in peto?
Danke und Gruß
Peter
Hi Dirk,
Danke für die Info's..ich finde aber hinten hat er einer super "Höhe", daher werde ich mal mit der Teilenummer zu den "Freundlichen" gehen.
Falls ich da was machen lasse, werde ich mal meine Erfahrungen zur Verfügung stellen...
Peter
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.519 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Heck höher als Original Burns 3 5.839 12.06.2017, 22:15
Letzter Beitrag: Burns
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.359 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 12.086 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 5.065 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  [Problem] Bewegung Federbeine vorne suzuggl 18 23.387 25.07.2013, 16:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  AP 40/30 vorne extrem tief joyrex 31 43.808 28.06.2012, 19:31
Letzter Beitrag: joyrex
  Achsversatz aber "vorne" BärABC 0 4.631 08.05.2011, 21:42
Letzter Beitrag: BärABC
  Federteller VA höher ring_of_fire 5 8.168 17.03.2011, 14:31
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 54.362 16.11.2010, 17:59
Letzter Beitrag: bassboss
