Steuerger
Hallo Zusammen.
War letzte Woche beim freundlichen und wollte mein Steuergerät auslesen lassen.Er hat es mit 2 Geräten probiert,jedoch hat er keine Verbindung bekommen.Danach sagte er nur das wird eine teure Fehlersuche.Könnt ihr mir da helfen??
Patrick
2.3 l , FINTEC Fahrwerk 45/25 , HA D
hi patrick!!!
welches stg wolllte er auslesen?
das vom motor?
der 2,3er kann man ja nicht so einfach mit vag com ausgelesen werden.er muss ja ausgeblinkt werden.
habe auch vag com und ein interface da und konnte bisher noch keinen 2,3er auslesen.
gruss tom
Hallo Patrick,
das Problem hatte ich auch, die Ursache lag aber darin, das die Stromversorgung am Diagnosestecker tot war. Ich hab dies dann von der Batterie aus gebrückt und dann ging es. Warum die Stromversorgung ausgfallen ist weiß ich bis heute nicht, hab es aber auch nicht weiter untersucht.
Die Stromversorgung erfolgt über den schwarzen Stecker, Plus liegt an der angefasten Seite. Du kannst dies sehr einfach mit einer Prüflampe testen ob dort Spannung anliegt oder nicht, wenn nicht, einfach Kabel am Pluspol der Batterie anschließen, hatte ich auch so gemacht. Ich denke das unterm Sicherungskasten ein Kabel abgerutscht ist, werd`s demnächst mal prüfen.
Bolle
@Tom:
Er wollte das Motorsteuergerät auslesen.Er hat da mit ner Zange im meinem Sicherungskasten rumgefummelt.Naja,er sagte aber auch,eine Diagnose kann man darüber nicht wirklich stellen.
Naja ich danke euch für eure antworten.Also brauche ich keine Angst um ein kaputtes Steuergerät zu haben,nachdem mir am Mittwoch das Zündschloß kaputt gegangen ist und der ADAC ihn abschleppen musste.
In anderthalb Jahre 80-er cab war ich zwei mal zum "auslesen", und ich fahr warscheinlich nie mehr hin; bei den älteren 2,3-er können die fast nix auslesen.
Die blink-code ist nur sehr begrentzt eine hilfe.
Beide male waren gravierende probleme, aber hab'ich sie mir trotzdem selber such müssen. Wenn die Fehlersuch in der Werkstatt gemacht werden muss, kann indertat teuer werden.
Greetz, Rob.
  Steuerger Uwes 6 9.620 22.10.2005, 13:19
Letzter Beitrag: chrduschl
  ZV Funk Steuerger Basti 0 2.869 05.08.2005, 20:44
Letzter Beitrag: Basti
  ZV Steuerger Raini 2 4.971 15.06.2005, 19:13
Letzter Beitrag: Raini
  Steuerger Herbie 1 3.838 10.04.2005, 12:24
Letzter Beitrag: rushing
  ABS STEUERGER Cabrio_DU 2 5.204 12.01.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio_DU
  ZV Steuerger pkkeule 7 10.904 23.03.2004, 12:01
Letzter Beitrag: pkkeule
