Lichtsummer geht nicht
bei unserem Audi Cabrio 2,6l, Schaltgetriebe, Bj. 1994, E-Verdeck geht der Lichtsummer nicht. Bewusste Änderungen an der Elektrik o. ä. gab es seit Jahren nicht. Wo genau sitzt der Summer und gibt es außer dem Summer selbst ggf. Hinweise, woran der Ausfall typischerweise liegen kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Wenn du Autocheck hast (Im KI das Display oben mittig, statt der 3 Kontrollleuchten) sitzt der Summer auf dem Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad.
Wenn du Minicheck hast, sitzt der Summer im KI. Sieht aus wie ein kleiner Lautsprecher.
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
hier kannst du sehen, wo der Lautsprecher genau sitzt:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Schönen Abend noch!
Stephan
Hallo Dudeldei,
der Hinweis von Stephan geht in die richtige Richtung.
Allerdings geht der Lautsprecher eher selten kaputt - es ist wahrscheinlicher, dass der Elko "vor dem Lautsprecher" ausgetrocknet ist.
Dafür ist dann diese Anleitung gut: Lautsprecher MiniCheck leise
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: Tux
vielen Dank für die schnellen und sehr anschaulichen Antworten und Beschreibungen!
In den vergangenen 17 Jahren hätte mir der Sitz des Lautsprechers ja mal auffallen können - aber wahrscheinlich war immer die Landschaft zu schön, um sich mit solchen technischen Details zu beschäftigen. ;-)
Um an Lautsprecher und Elko zu kommen, müsste ich dann wohl das Lenkrad demontieren. Da es sich um ein Airbag-Lenkrad handelt, schrecke ich davor zurück, dies selbst umzusetzen. Oder bekommt man das Kombiinstrument vergleichsweise einfach raus, ohne das Lenkrad zu demontieren?
Schöne Grüße
Nicht dein Ernst? Kann es sein, das du in 11 Jahren noch nie dieses FAQ Symbol gesehen hast? Dort haben sich einige wenige die Mühe gemacht, alles technische usw zusammen zu tragen. Auch wie man an das Kombiinstrument (KI) Kommt.
Da du wahrscheinlich dieses Symbol nicht finden wirst, kurz erklärt.
Man nehme einen Kreuzschlitzschraubendreher, löst die 2 Schrauben unter der Lenkradverkleidung. Danach hebt man die obere Verkleidung ab. Danach löst man mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubendreher die 2 Schrauben. Dann kann man das KI rausholen. Somit sollte deine Frage beantwortet sein. Nein, kein Ausbau des Airbags.
[Bild: cs48x257.jpg]
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.611 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.439 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.314 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.593 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.462 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 30.550 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.948 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 33.815 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.059 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.738 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
