Schaltverhalten Automatik
Hallo Zusammen,
kann man mit VCDS das Automatikgetriebe umprogrammieren bzw. das Schaltverhalten anpassen ?
Ich finde es schaltet sehr frühzeitig und man fährt sehr untertourig.
Den SPORT-Schalter gibts bei mir ja nicht ...
Joe
nein umprogrammieren geht nicht. Zumindest bin ich das der Meinung. Allerdings gibt es gewisse Softwarestände. Allerdings hast du ein integriertes DSP. Dynamisches Schaltprogramm. Das erkennt anhand der Gaspedalstellung wie es zu schalten hat. Genauso wie es in den heutigen Fahrzeugen auch ist. Ansonsten hast du noch die Möglichkeit manuell zu schalten. Daran sollte sich das DSP dann auch danach richten können.
Aber so richtig mitreden kann ich da leider auch nicht mehr. Hatte damals nur ein paar mal die Gelegenheit ein AG4 Automaten zu fahren.
Mit den heutigen DSG Getrieben kenne ich mich ein wenig besser aus.
[Bild: cs48x257.jpg]
Moin Joe,
Umprogrammieren kannst du nicht. Da ist ein Kennfeld in einem PROM abgelegt. Und PROM ist nicht EPROM.
Du hast das Getriebe, dass versucht, mit dem Drehmomentwandler zu spielen. Bin ich Dank Helge - aka TubesMahler - schon Mal gefahren.
Die Getriebe mit Sportschalter bringen Recht zügig die WÜK (WandlerÜberbrückungskupplung) zum Einsatz und bleiben in der Schaltstufe, bis die min max Drehzahl unter oder überschritten werden.
Kannste nix machen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(27.11.2017, 20:57)Lord of the Rings schrieb: ... Umprogrammieren kannst du nicht. Da ist ein Kennfeld in einem PROM abgelegt. Und PROM ist nicht EPROM. ...
Hallo Michael,
ich klugsch****** mal  Zwinker
EPROM, nicht EEPROM müsste es korrekt heißen.
Aber von der Sache her hast Du NATÜRLICH Recht!
Erste Sahne
Peter
möchte mal meine Erfahrungen einbringen. Ich habe ein Cabrio und ein Coupe, beide 93er, 2,6 (ABC) mit Automatik (CFY), also die mit Sportschalter. Ohne Sport betätigt zu haben fährt das Coupe agiler, hängt besser am Gas und schaltet später. Das Cabrio wirkt zäher, schaltet frühzeitiger. Bin noch nicht dahinter gestiegen an was es liegt. Hab es für mich bisher unter "Fertigungstoleranzen" abgetan und war im Hinblick auf die Bestimmung des Cabrios nicht ausgesprochen unzufrieden. Mal sehen, vielleicht nutze ich die Winterpause mal um mich etwas mehr damit zu beschäftigen, schauen was für Steuergeräte verbaut sind und schauen, ob die VCDS daten identisch sind...Unterschiede sind beim Coupe die AGA mit zwei Kats und ein Sportluftfilter den ich verbaut habe. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der ausschlaggebend ist. Wäre eventuell ein Fahrversuch im Frühjahr wert.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe,
na das wirft ja ein paar Fragen auf. Das das Coupé agiler ist, dürfte klar sein. Schließlich ist es über 300 kg leichter.
Auch ich habe mehr oder weniger den Vergleich in der Garage stehen. 89 er NG Coupé und 92 er NG Cabrio beide, was mich wundert, mit AXG Getriebe. Wenn ich aus dem Coupé aussteige und das Cabrio bewege, denke ich fahre eine offene Wanderdüne.
Sollte also schon mal einiges erklären. Gleicher Motor und gleiches Getriebe auf unterschiedlicher Karosse erklärt die Agilität. Heutzutage wäre die Getriebeübersetzung angepasst worden. Mittlerweile kommen sogar unterschiedliche Getriebetypen in nahezu gleiche Konzernfahrzeuge rein. Wer damals bei der Werksführung auf unseren Treffen aufgepasst hat, konnte das ja mitbekommen, wieviele Varianten es von einem Getriebe gibt.
Auch ich habe an vielen Getriebetypen mitwirken dürfen in meinen paar Arbeitsjahren. Und ja es ist auch richtig, das es früher wesentlich weniger Varianten von einem Getriebetyp gab. Das ist natürlich heutzutage viel wichtiger, wegen CO2 Belastung, das das Fahrverhalten harmonischer ist. Für die Wirtschaftlichkeit allerdings eine Katastrophe. Ständiges Rüsten bedeutet Zeitverlust.
So, jetzt bin ich ein wenig abgekommen vom eigentlichen Thema. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob dein Coupé durch die Sporttaste früher hochschaltet oder nicht. Weil, dann läge ein Fehler drin in deinem AG4 Automaten.
Funktionsweise: Du beschleunigst normal, ohne Kick Down, das Getriebe schaltet im warmen Zustand zwischen 3- 4000 Umdrehungen in die nächste Fahrstufe. Mit Sporttaste wird der Schaltpunkt auf um die 5000 Umdrehungen gesetzt. Ist das bei dir nicht der Fall, ist irgendetwas faul.
@ all: man kann schon die Software aktualisieren. Dazu müsste das STG gegen ein aktualisiertes getauscht werden. Oder halt ein neues EPROM geschossen werden. Heutige sind alle EEPROM. Stecker dran, Software druff, fettich.
Alte EPROMS kann man nur mit Hilfe von UV Licht neu beschreiben.
Zur Ursprungsfrage evtl. mal hier einlesen. Schade, daß dieser Thread nicht in den verwandten Themen auftaucht.
Die Codierung(en) hat mein STG damals, wimre, akzeptiert. Bin aber wieder auf Werkszustand zurück.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
mit dem Getriebe ist soweit alles okay. Mit Sporttaste schaltet das Getriebe bei höheren Drehzahlen hoch, 5000 dürfte hinkommen. Habe darüber hinaus auch den Fehlerspeicher ausgelesen. Beim Cab war nur der Temperaturgeber , also der Wiederstand auf der Leiterfolie als Fehler abgelegt. Habe ich beim Getriebeölwechsel behoben. Seither kein Fehler mehr.
Aber mit der Erklärung insbesondere Gewicht der Fahrzeuge hört es sich logisch an.
Gruß Uwe
(28.11.2017, 08:07)Jenkins schrieb: Moin!
Micha
Hier die Codierungen, die bei einem 01M funktionieren sollen. Das 01N soll baugleich sein nur mit Unterschied quer/längs.
Grundeinstellung:
00000 : Werkseinstellung, adaptiv, DSP aktiv
00011 : Öko-Modus, DSP aus
00012 : Sport-Modus, DSP aus
00000 war bei mir drin.
Ich habe den Sport-Modus (00012) getestet, aber leider keinen Unterschied beim Fahren bemerkt. Angenommen wurde die Codierung korrekt.
Mein Getriebe :
   Teilenummer: 01N 927 733 G
   Bauteil: AG4 Getriebe 01N    2287
   Codierung: 00012
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 355EADB80F7E33B0C21
Joe
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.248 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.328 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.288 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.520 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.777 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.127 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.063 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 6.259 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.439 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.941 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
