[NG] bitte um Hilfe!!! Große Unterlagscheibe wo kommt die her ?
ich habe gestern nach einer kurzen ersten Probefahrt in meiner Garage an der Stelle wo
vorher mein Cab stand diese Unterlagscheibe gefunden. siehe Anhang
Mit den Maßen:
Innen Durchmesser:    12mm
Außen Durchmesser: 48,5 mm
                   Stärke: 3,5 mm
Ich habe keine Ahnung wo die herkommt bzw. wo die hin kommen soll. Un
Ich hatte nur das hinter linke Stützlager des Automatikgetriebes erneuert (siehe unten Teil Nr.4), laut REP-Leitfaden
gehört da aber nur eine hin, laut Explosionszeichnungen diverser Teileanbieter auch.
Die im Link gezeigte Unterlegscheibe( Teil Nr. 9) ist es nicht, die hat andere Maße und ist bei mir Montiert!
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...99-399070/
Kann mir da jemand weiterhelfen Sorry! Tut mir leid! wo das Teil noch verbaut sein kann? Ja Massa
Und so was wieder kurz vorm Rollout Na warte
Danke Gruß
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo, kann die U-scheibe von der hinteren Befestigung des Aggregateträgers sein, also die Schraube, die man in der Regel lösen muss wenn man die hintere Schraube vom Querlenker rausbekommen WILL
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Heiko,
solch eine Scheibe fällt mir spontan nur an einer Stelle ein und zwar an der Hinterachse beim Feder-Stoßdämpfer Aufbau (Pos 33).
Die Teilenummer müsste die 8G0512115 sein, ein Bild dazu beim Audi Traditionsshop:
trshop
Die spannende Frage ist wie das Teil zum Teufel von dort entwischen kann  Un
MfG Nik
Hallo Nik,
daran habe ich auch schon gedacht, aber da müsste ja die Kolbenstange des Stoßdämpfers gebrochen sein damit die rausfalle kann, außerdem Stimmen die Maße nicht über ein habe das schon gescheckt....
Heiko
Das hab ich mir schon fast gedacht, wäre auch höchst seltsam wenn es diese Scheibe wäre.
Was noch möglich wäre sind die Scheiben zwischen Motorlager (Hydrolager) und der Stütze. Wobei die Maße auch nicht ganz die gleichen sind, aber wer weiß.
Aber auch hier gilt, es müsste schon was gebrochen sein, damit diese herauspurzeln.
MfG Nik
Ich werde morgen mal auf die Grube fahren und unters Cab begeben mal sehem ob was zu sehen ist
ich verstehe die Welt nicht mehr wenn ich ehrlich bin......
Falls noch jemand Ideen hat immer her damit
Danke
Heiko
also die Scheibe sieht sauber und frisch aus.
Ich kann mir nicht vorstellen das die vom Unterboden etc. ist. sonst wäre ja mal etwas Korrodiert.
Im Innenraum etwas zerlegt?
Hallo Andreas,
gut beobachtet, ja och hatte aber nur die Türverkleidungen l+r ab, den Fahrersitz raus, und die Mittelkonsole samt Verlängerung  und die Gurtlappen ab, da ist mir die Scheibe aber nicht begegnet.....
Hmmmm, aber auch ein Ansatz
danke
Heiko
Moin Heiko ,
wenn du die Mittelkonsole raus gehabt hast , kann es die Scheibe unter dem hinteren Aschenbecher sein .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
danke, jetzt wo du es sagst das ist ein Ansatz stimmt da war ne scheibe, das werde ich prüfen.
Heiko
Hi Jörg,
mist, ich denke das Teil Nr17 ist gemeint, siehe Anhang
leider gibt es da weder ne ETnr noch ne Angabe zu den Maßen.
@all: Kann mal jemand seinen Hinteren Aschenbecher für mich ziehen und grob messen welches Maß die U- Scheibe da hat
Danke
Heiko
  [Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung JoSa 4 2.286 09.07.2026, 10:34
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.283 27.03.2025, 11:17
  [Automatik] Bitte um Hilfe bei Fehlersuche Eugen 1 3.444 30.11.2018, 15:56
Letzter Beitrag: AxelD7
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 7.377 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Neuerwerbung! Motorrevision AAH bitte um Ratschläge! Hainichhof 3 5.824 15.10.2013, 20:37
Letzter Beitrag: cabriolet97
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.587 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  2,8 er stottert und kommt nicht aus dem knick Cedrik 12 14.330 24.04.2013, 20:20
Letzter Beitrag: Kirk
  Bitte um Tipp zu einem Chiptuner für 1,8t Projekt!!! Hainichhof 3 6.590 30.07.2012, 13:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Überhitzung V6 (AAH) – Dr. House, bitte melden! Alle bisherigen Versuche gescheitert Kai-8G 49 82.655 25.06.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  2,6 v6 probleme nach motorüberholung Bitte helfen !!! vteeec 9 16.785 21.06.2012, 14:05
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
