Längsträger Hinterachse
Hallo Mitstreiter,
gelegentlich muss ich mal an die Gummimetalllager ( 811 511 247 ) der Längsträger der Hinterachse  ran. Hat damit jemand Erfahrung, ohne die Hinterachse rausbauen zu müssen ? Hat jemand vielleicht auch  praktische  Lösungen  gefunden die Lager aus dem Längsträger zu bekommen und neue einzuziehen ohne, dass die Hinterachse draußen war?
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Uwe,
kannst Du Dich an diesen Beitrag erinnern?
Ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung, wie es geht.
Leider sind die Bilder in einem anderen Forum abgelegt. Du müsstest Dich da registrieren, um hier die Bilder zu sehen.
Peter
Hallo Peter,
danke. Ich habe gesucht und gesucht....Das hilft mir weiter. Werde mal die Lager bestellen und schauen wie es klappt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
da nisch für - wie der Norddeutsche sagt Zwinker
Ich konnte mich gut an den Beitrag erinnern, weil der Kollege da das Fahrzeug so "kriminell" aufgebock hatte.
Du machst das sicher besser Zwinker
Mach auch gleich die Lager vom Panhardstab neu, wenn Du einmal dran bist. Sind nur "Peanuts".
Peter
Mal ein kurzes Update. Lager Längsträger sind gewechselt. Es ging ohne Ausbau der Achse, auch ohne lösen von Bremsleitungen etc. Habe es ähnlich gelöst wie in dem verlinkten Beitrag von Peter Pan. Zum Einziehen des Lagers habe ich mir aus einem Gewindestab und passender Nuss eine Einziehilfe gebastelt. Vorab das Lager einen Tag im Eisfach gelagert und den Längsträger erwärmt. Geduldsspiel war nur das erste Stück einzuziehen ohne zu verkanten. Die Schrauben, N 90720801, wollte ich gleich ersetzen, leider entfallen. Über Tradition noch zu bekommen, etwas über 6 Euro.
...ja und meine Aufbockhilfe sah nicht so wild aus.
Gruß Uwe
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.849 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.188 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.769 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 28.359 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.401 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.853 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 11.864 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.953 07.07.2014, 09:12
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.868 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Hinterachse instandsetzen - was ist zu empfehlen? tomminger 2 5.104 27.07.2013, 02:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
