Radnabe Hinterachse
ich habe heute beim Radwechsel (Cabrio Baujahr 9/1995, ABK, Scheibenbremse auch hinten) festgestellt, dass der Vorbesitzer an der Hinterachse einen Radbolzen überdreht hat, der jetzt nicht mehr fasst. Also werde ich eine neue Radnabe brauchen. Gibt es die im freien Teilehandel oder muss man zwingend zu Audi? Bisher habe ich nämlich im www nichts finden können, lediglich Gebrauchtteile.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Ich würde zum Schrotti gehen. Neue Lager brauchst Du ja eh. Dann kannst Du auch ein Gebrauchtes nehmen. Die vom Audi 80 B4 4 und 5 Zylinder passen.
ja, wuerde ich auch vorschlagen, habe es ebenso vor einigen Monaten gemacht. Radnabe war noch top, hat 30 Euro gekostet, Lager dann neu rein und alles wunderbar.
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
@Sandman999:
Was ist denn an den Radnaben vom Sechszylinder anders, dass sie nicht passen könnten?
6- Zylinder passen hinten auch.
Gruß Markus
Hallo miteinander,
habe ebenfalls das Problem überdrehter Radschrauben bzw. kaputter Gewinde der Radnaben. Verstehe ich das richtig, dass es empfehlenswert ist nicht nur die Radnaben sondern auch gleichzeitig die Lager zu wechseln?
Vielen Dank
Hallo.
natürlich bietet es sich an, wenn du doch die Radnabe schon in der Hand hast, das Radlager mit zu wechseln. Genauso könnte es sich anbieten den Dichtring hinten an der Radnabe zu erneuern. Auch könnte man sich den ABS- Kranz anschauen. Dieser ist nach Jahren nicht mehr so schön, da von Rost nur so befallen.
Gruß Markus
Vielen Dank Markus.
ich werde mir mal alles anschauen und dann entscheiden. Mit welchen Kosten muss ich denn so ca. rechnen wenn ich direkt alles mache ?
Alex
Hallo Alex,
da würde ich dich gerne bitten selber bei partscats.info nach den entsprechenden Teilenummern und parallel bei nininet.de mit den Teilenummern nach den Preisen zu schauen.
Noch dazu kannst du, falls du dabei rückwärts umfällst, bei den Zubehörteilehändlern, wie z.b kfzteile24.de etc. nach den entsprechenden Ersatzteilen aus dem Zubehör schauen. Da aber nicht unbedingt das günstigste nehmen.
Radnabe empfehle ich auf jeden Fall eine Gebrauchte. Da muß es keine Neue sein...
Gruß Markus
Bedankt durch: V691
Wenn man die Radnabe schon abbauen muss ( und dazu müssen ja auch der Bremssattel und die Scheibe runter), wäre es fahrlässig, nicht auch gleich bei der neuen - gebrauchten - Radnabe das Lager mit zu wechseln. Sonst muss man vielleicht nur kurze Zeit später wieder alles abbauen, nur um dann nochmal das Lager zu wechseln. Das Radlager gibt es als Satz (inclusive Dichtring) nach meiner Erinnerung für unter 15 EUR im Teilehandel. Ich habe den Satz von SKF genommen.
Und Markus hat Recht: bei der Gelegenheit auch gleich mal einen Blick auf den ABS-Kranz werfen (gibt es auch im Teilehandel).
Ich habe in dem Zusammenhang auch die Führungsstifte des Bremssattels erneuert. Die Minifaltenbälge waren undicht.
  Traggelenk löst sich nicht von Radnabe esox000 4 5.561 07.04.2024, 13:47
Letzter Beitrag: esox000
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.122 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.765 04.06.2021, 16:50
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.347 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.286 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.932 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Suche] Radnabe 8A0501653B audicabrio@wetterau 2 5.110 05.09.2017, 21:00
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Alternativen S2-Radnabe Matti 2 4.550 10.07.2017, 09:32
Letzter Beitrag: Matti
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 29.533 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.758 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
