Traggelenk löst sich nicht von Radnabe
Ich will bei meinem Cabrio gern die Achsmanschette wechseln.
Leider bekomme ich das Traggelenk nur ca 1cm aus der Radnabe. Ich kann es nicht runter klopfen oder mit der Brechstange drücken. Das verklemmt irgendwie. Wenn ich das Federbein mit einem Waagenheber anhebe geht das Traggelenk nur etwas aus der Nabe. Dann zieht es den Querlenker mit hoch.
Hat jemand einen Tip?
Ich würde gerne ein Bild hoch laden. Das klappt irgendwie nicht.
Danke und Gruß Johannes
die Schraube (17A) hast du entfernt oder nur gelöst? Ansonsten geht das Tragglenk nicht raus die läuft in der Nut.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo ja die Schraube habe ich entfernt.
Ich weiss nicht was sich hier so verklemmt.
Hast du die große Schraube aussen der Antriebswelle gelöst?
Traggelenk mit Rostlöser oder WD40 eingesprüht?
Wenn das alles nicht hilft das Radlagergehäuse leicht Aufspreizen mit nem Meißel am Schlitz wo das Traggelenk im Radlagergehäuse Sitzt aber vorsicht nicht übertreiben und auf die Manschette achten vom Traggelenk.
Es gibt dafür auch ein Werkzeug wenn ich mich nicht irre.
https://www.ebay.de/itm/326057809135?chn...WsQAvD_BwE
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
So nachdem ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe konnte ich das Traggelenk ganz einfach von der Radnabe lösen. Das Traggelenk verhalte sich etwas an dem Abschirmblech. Ich fasse es nicht. Danke für die Infos. Könnte de Manschette ganz schnell wechseln. Das Antriebsgelenk löste sich ganz einfach von der Welle.
Gruß Johannes
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.800 04.06.2021, 16:50
  [Suche] Radnabe 8A0501653B audicabrio@wetterau 2 5.120 05.09.2017, 21:00
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Alternativen S2-Radnabe Matti 2 4.557 10.07.2017, 09:32
Letzter Beitrag: Matti
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 12.316 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 4.304 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.445 22.09.2014, 10:44
  Traggelenk ausgeschlagen,wie wechseln? Deiwel 3 7.418 20.09.2013, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Suche] Technische Maße s2 Radnabe hermesbaby1 0 4.756 15.03.2013, 18:01
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Ein Traggelenk ausgeschlagen - gleich beide neu machen? Sounders 14 24.781 01.09.2011, 23:33
Letzter Beitrag: Sounders
  Traggelenk & Buchsen Gußquerlenker denis76 2 7.253 09.10.2010, 14:30
Letzter Beitrag: denis76
