Traggelenk ausgeschlagen,wie wechseln?
Frage an die Techniker,der TüV hat ein Traggelenk bemängelt,( ausgeschlagen )
Wie wird dieses Teil gewechselt ?
Muß die Achse anschließend neu vermessen werden ?
Bitte um ernstgemeinte Tips
Im voraus.... Danke:
Hallo Deiwel
Der Konus wird ausgepresst oder ausgeschlagen.
Am Dreieckslenker ist er mit 3 Schrauben im Langloch befestigt.
Man kann natürlich versuchen das neue Traggelenk an den alten Positionen zu befestigen, funktionieren wird das nie richtig, aber nicht weil man nicht die korrekte Position findet, sondern weil dein Auto nachdem es von der Bühne fährt eh nicht mehr die Werte hat wie vor 10 Minuten.
Ich würde erstmal so fahren und schauen wie sich das Auto verhält, danach kannst du immernoch einstellen lassen.
ja, einstellen lassen ist schon besser, aaaaber wenn eingestellt wird kann man sich meist auf den Kauf von neuen Spurstangen vorbereiten, da die Alten meist fest sind und sich nicht mehr verstellen lassen.
Grüße Wolfgang
das stimmt so und ich empfehle daher auch immer den Wechsel beider Traggelenke und schaue gleichzeitige was die Buchsen der Dreieckslenker so machen! Wäre dann nämlich ein Aufwasch!
Gruß Markus
  Traggelenk löst sich nicht von Radnabe esox000 4 5.548 07.04.2024, 13:47
Letzter Beitrag: esox000
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 4.289 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Ein Traggelenk ausgeschlagen - gleich beide neu machen? Sounders 14 24.722 01.09.2011, 23:33
Letzter Beitrag: Sounders
  Traggelenk & Buchsen Gußquerlenker denis76 2 7.229 09.10.2010, 14:30
Letzter Beitrag: denis76
  Querlenker vorne nach 3500km ausgeschlagen! Vibesy 23 27.858 14.07.2010, 23:30
Letzter Beitrag: Vibesy
  Anzugsdrehmoment Traggelenk? derMichl 2 10.425 22.04.2010, 08:57
Letzter Beitrag: Grappa
  Querlenkergummis Fahrerseite ausgeschlagen TH aus W 1 6.280 03.11.2008, 11:32
  Traggelenk verstärkt neo6777 4 6.464 07.08.2006, 13:31
Letzter Beitrag: Ralph
  Traggelenk/Querlenker Boris 4 7.921 13.05.2006, 11:51
Letzter Beitrag: Boris
  traggelenk ausgeschlagen jokerdoc 9 6.923 02.04.2006, 14:43
Letzter Beitrag: jokerdoc
