traggelenk ausgeschlagen
ich habe jetzt beide traggelenke erneuern lassen aber polltern tut es immer noch absolut kein unterschied hätte ich die alten Teile mal drin gelassen Da bin ich aber traurig!. Und jetzt ist noch ein problem aufgetreten nachdem ich mein auto abgeholt hatte, ist irgendein komisches geräusch wenn ich eine rechte kurve mit Gas Fahre hört sich das an alsob irgendein Metal Teil über die straße schleift ganz komisch wenn ich gerade aus Fahre ist das geräusch weg
Hi, Joker,
Klingt nach der Standardkrankheit Querelenkerbuchsen. Eigentlich sind es immer die, wenn das Auto vorne poltert. Die Vorderachskonstruktion ist irgendwie nur suboptimal...
Das andere Schleifen, was Du hörst, könte das Wärmeleitblech sein, dass hinter der Bremsscheibe sitzt. Mach mal das Rad runter und guck, ob das irgendwo schleift und bieg es einfach etwas zurück, sollte gehen.
Ollfried, 7.62mm
[Bild: ani.gif]
ja davon hat der typ auch was gesagt das die buchsen auch neu müssen, aber wieso hat er dies nicht sofort mit gemacht????? Oder ein komplett neuen querlenker eingebaut??
Das Räder kommen eh morgen runter denn ich wechsel jetzt auf Sommer reifen
  Traggelenk löst sich nicht von Radnabe esox000 4 5.642 07.04.2024, 13:47
Letzter Beitrag: esox000
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 4.334 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Traggelenk ausgeschlagen,wie wechseln? Deiwel 3 7.452 20.09.2013, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Ein Traggelenk ausgeschlagen - gleich beide neu machen? Sounders 14 24.879 01.09.2011, 23:33
Letzter Beitrag: Sounders
  Traggelenk & Buchsen Gußquerlenker denis76 2 7.283 09.10.2010, 14:30
Letzter Beitrag: denis76
  Querlenker vorne nach 3500km ausgeschlagen! Vibesy 23 28.173 14.07.2010, 23:30
Letzter Beitrag: Vibesy
  Anzugsdrehmoment Traggelenk? derMichl 2 10.485 22.04.2010, 08:57
Letzter Beitrag: Grappa
  Querlenkergummis Fahrerseite ausgeschlagen TH aus W 1 6.326 03.11.2008, 11:32
  Traggelenk verstärkt neo6777 4 6.529 07.08.2006, 13:31
Letzter Beitrag: Ralph
  Traggelenk/Querlenker Boris 4 7.998 13.05.2006, 11:51
Letzter Beitrag: Boris
