ADR - Öltemperaturgeber ich finde ihn nicht
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum ADR 1.8 Motor.
Ich habe einen meiner Meinung nach Öltemperaturgeber für die kleine Anzeige am Aschenbecher hier liegen. Den will ich gerne einbauen, weil ich davon ausgehe dass dieser nicht funktoiniert.
Anbei ein Bild.
Ich finde aber ums verrecken nicht, wo der verbaut ist!
Ist das kleine Ding oberhalb vom Ölfilter?
Vielen Dank für die Hilfe.
[Bild: 32680779bd.jpg]
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
der Fühler sollte hinten am Motor sitzen:
[Bild: oeltemperaturfhler1eu39.jpg]
Pos. 21:
Zitat:Öltemperaturgeber; 0-180C M10X1; ACE; 1 polig; blau
Peter
Der Fühler Sitz beim ADR unter der Ansaugbrücke. Sprich seitlich.
Gruß coupe110
Gesendet vom Xiaomi Mi A1 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
(14.05.2018, 08:07)coupe110 schrieb: ... Der Fühler Sitz beim ADR unter der Ansaugbrücke.
ich hatte nur in den ET-Katalog geschaut. Die Übersicht ist für die 4-Zylinder, eine Unterscheidung zwischen den Motortypen gibt es nicht. Da sollte man doch von ausgehen, dass die Anordnung der Bauteile halbwegs richtig ist?
Der RLF sagt aber:
Zitat:Einbaulage 4-Zylinder-Motor: Am Ölfiltergehäuse
Huh
Peter
NACHTRAG:
Meinen Fehler gefunden! SORRY!
Es ist die Pos. 6 für den ADR.
Die Pos. 21 ist für den MKB ACE (2,0 ltr. nur für Italien). Steht ja auch im Teiletext. Nur das ACE war mir nicht klar.
Der Fühler ist aber der gleiche.
ja ich habe auch nochmal im Ersatzteilkatalog nachgesehen. Beim ADR soll der Fühler an der hinterseite der Ölfilteraufnahme sitzen. Von oben absolut nicht einsehbar. Da werde ich wohl erst ran, wenn ich wieder einen Ölwechsel mache.
Danke
Gruß Johannes
Die 3 Fühler sind durch die Ansaugbrücke sichtbar.
Ohne die Ansaugbrücke zu demontieren, würde ich den nicht wechseln.
Grüße coupe110
Sad Suche den Öltemperaturgeber Motor AHU boris205 1 1.484 03.04.2026, 11:32
Letzter Beitrag: boris205
  [ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen Gwenselah 3 10.096 12.06.2013, 12:55
Letzter Beitrag: cabkev87
  Anlasser wahrscheinlich defekt - wo finde ich ihn? Stinker 17 33.428 08.09.2011, 13:25
Letzter Beitrag: Stinker
  Öltemperaturgeber NG Scorpion 3 8.134 02.02.2011, 23:50
Letzter Beitrag: bassboss
  Wie finde ich heraus, ob mein Motor nun OK ist oder nicht? FelixXx 41 57.449 27.08.2009, 17:25
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 35.538 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
  Wo finde ich einen Leerlaufregler für einen 2,8 Liter Motor? bodenseemicha 2 7.239 04.01.2008, 23:30
Letzter Beitrag: semu
  Finde keinen KLR f CabV6 8 10.354 20.11.2004, 13:36
Letzter Beitrag: CabV6
