Anlasser wahrscheinlich defekt - wo finde ich ihn?
Heyho!
Nachdem ich die Suche erfolgreich bemüht habe, gehe ich davon aus, dass mein Anlasser so langsam der Altersschwäche zum Opfer fällt.
Symptome:
- Ich will starten, Anlasser dreht kurz und hört dann auf.
- Ich versuchs erneut, Anlasser dreht kurz, hört auf, dreht wieder und hört wieder auf.
- Beim dritten/vierten Versuch springt der Wagen dann doch zögerlich an.
Desweiteren habe ich gelesen, dass ein lautes, kurzes, quietschendes Geräusch direkt nach einem Kaltstart ebenfalls auf einen defekten Anlasser hinweisen kann. Ab und zu hat mein Cabrio auch dieses Geräusch.
Um die Zeit zu überbrücken, bis ich einen guten gebrauchten Anlasser gefunden habe, meine Frage: wo sitz das Teil? Ich will versuchen, durch sanfte Hammerschlägchen das Ding noch bis zum Werkstatttermin am laufen zu halten Da bin ich aber traurig!
LG Kerstin
PS: hat jemand die Teilenummer zur Hand? Kann ich auch einen Anlasser für ABK nehmen? Ich schau nämlich grad in der Bucht und bin etwas überfordert...
EDIT: das ist ja Typ 89 (denke ich, was ist eigentlich der Unterschied?), kann ich auch den für B4 nehmen?
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hey Stinker
Soweit mir bekannt ist, muß der Anlasser deiner Motorvariante entsprechen, da sie meines wissens auch unterschiedliche Teilenummern und Leistungen haben. Also ich würde einen Anlasser besorgen, der zu meinem Motor passt. Das quietschen beim Kaltstart muß nicht zwingend der Anlasser sein, sondern kann auch am Keilriemen der Michmaschine liegen, den man dann nur mal kurz nachspannen müsste. Hast du denn schon mal die Stromzufuhr gecheckt...nicht das da irgendwo ein Wackelkontakt ist...könnte ja auch sein...so ein gebrauchter Anlasser kostet ja auch nicht die Welt....im Netz bekommt man die schon für 28 €.
Cheers Mikepower
(30.08.2011, 17:45)Mikepower schrieb: Hey Stinker
Cheers Mikepower
Das mit dem Strom ist auch noch so ne Sache Rolleyes Ich hab irgendo nen heimlichen Stromdieb, konnte ihn aber noch nicht ausfindig machen. Der entzieht sich ständig meinen Diagnosen! Bin verärgert! Nach 4 Tagen macht die Batterie keinen Mucks mehr...
Habe eben mit einem netten Herrn aus Hannover telefoniert, der schickt mir einen Anlasser passend für mein Cab für 79€ incl. Versand....was mich ärgert, da ich ihn gerade von jemand anderem für 50€ angeboten bekommen habe Nenene Naja, was solls, Audi will für nen nagelneuen 350€ haben Das ja man doof
Aber trotzdem muss ich noch wissen, wo das Ding im Auto sitzt, damit ich morgen zur Arbeit komme Is dat wirklich so?
Duisburg
Meß doch mal was am Anlasser für ein Strom ankommt....nicht das dir dein "Stromdieb" beim Starten sukzessive den Strom klaut und daher die Aussetzer kommen....Es wäre auch ratsam den Stromabnehmer mal ausfindig zu machen und da mal geziehlt zu suchen ...irgendwo muß man mal anfangen... Radio...Innenbeleuchtung...Schalter...oder deine Batterie ist hinüber....79 € für einen gebrauchten....ist ja nicht grad billig......aber egal...Hauptsache er läuft wieder...soweit ich das noch im Kopf hab ist der Anlasser auf der rechten Seite unter der Einspritzanlage...zur Demontage brauchst du aber Verlängerungen mit Knickgelenk....Du wirst ihn erkennen....Da gebe ich erst richtig Gas!
(30.08.2011, 18:20)Mikepower schrieb: Meß doch mal was am Anlasser für ein Strom ankommt....nicht das dir dein "Stromdieb" beim Starten sukzessive den Strom klaut und daher die Aussetzer kommen....Es wäre auch ratsam den Stromabnehmer mal ausfindig zu machen und da mal geziehlt zu suchen ...irgendwo muß man mal anfangen... Radio...Innenbeleuchtung...Schalter...oder deine Batterie ist hinüber....79 € für einen gebrauchten....ist ja nicht grad billig......aber egal...Hauptsache er läuft wieder...soweit ich das noch im Kopf hab ist der Anlasser auf der rechten Seite unter der Einspritzanlage...zur Demontage brauchst du aber Verlängerungen mit Knickgelenk....Du wirst ihn erkennen....Da gebe ich erst richtig Gas!
Jaja, mach mir Mut Rolleyes Ich fand den Preis ok. Ich lass den von meiner Werkstatt einbauen Smile Der Stromdieb ist was schleichendes, das kommt nicht von einen Tag auf den anderen.
Duisburg
Hallo Kerstin,
wie oben schon erwähnt, könnte es das Radio sein.
Mein Vorbesitzer hatte alle stromführenden Kabel auf Dauerplus anstatt auf Zündungsplus und Dauer+ für die Senderspeicher.
Meine Batterie war damals auch nach 4 Tagen immer leer. Warum das Radio in ausgeschaltetem Zustand Strom gefressen hat weiß ich allerdings auch nicht.
Seit dem ich das Teil ordnungsgem. verkabelt habe funzzts.
Wäre doch mal ein einfacher Anfang.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Anlasser für NG:
Bosch oder Marelli 1,4kW
Teilenummer 034 911 023 X
Kostet 287€ incl. MwSt
Kann durchaus sein, dass er nicht wieder ausrückt und schlechterdings vom Getriebe mitgedreht wird. Das zerstört sein eigenes Planetengetriebe. Daher auch die Sperre im Zündschloss, damit wir nicht mehr Anlassen können wenn der Motor läuft.
Gruss, Tux
Servus und Hallo,
könnte auch ein Kontakt-Problem am Anlasser selber sein.
Hier oxidieren gern die Kabelösen wo direkt am Anlasser verschraubt sind.
Gruß weichheimer
Moinsen,
(31.08.2011, 09:25)Tux schrieb: ...
Echt? Sowas Peace Alter! Cooles haben wir? Big Grin Ist mir noch nie aufgefallen. Ich seh schon, man lernt nie aus...
Sag mal Kerstin, der Zündanlassschalter (ZAS) ist aber ok? Nicht, dass dieser (im Vergleich) Pfennigsartikel einfach schlecht kontaktiert...
"Anlasser - wo finde ich ihn?"
Ich will dich ja nicht so blöd im Regen stehen lassen, wie die anderen mich. Ich und mein Bruder (gelernter KFZi) haben auch wie blöde gesucht und die Leute im Forum haben mich ja zappeln und suchen lassen.
Darum les dich einfach mal durch meinen Beitrag.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 5.571 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.051 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 6.318 30.07.2019, 07:38
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 11.300 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  ADR - Öltemperaturgeber ich finde ihn nicht esox000 5 8.494 14.05.2018, 22:53
Letzter Beitrag: coupe110
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 7.427 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 6.950 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 5.040 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Umrüstung auf Anlasser vom Bentley W12 Motor machbar? frischeluft 13 20.306 18.12.2011, 12:34
Letzter Beitrag: audicab23
  Hilfe Masseband beim NG Anlasser morsch bzw abgerissen Audi Dreams 3 9.100 22.07.2011, 07:44
Letzter Beitrag: Audi Dreams
