Türverkleidung
Hallo Miteinander,
auch wenn es schon häufig Thema war möchte ich hier von eueren Erfahrungen lernen. Mittlerweile habe ich mehrfach an Cab aber auch Coupe die Türpappen neu verklebt, neuen Schaumstoff und dann die originalen Leder wieder drauf. Vom Ergebnis perfekt, von der Nachhaltigkeit nicht. Immer wieder lösen sich Teile ab, teils vom Schaumstoff auf der Türverkleidung, teils Leder auf Schaumstoff....gerade bei den derzeitigen heißen Temperaturen besonders arg.
Ich habe es mit Pattex Classic, mit Kövulfix und mit Förch durch. Immer wieder dasselbe. Habt ihr noch andere und vor allem positivere Klebererfahrungen?
Ja ich weiß, häufig steht bei den Klebern, dass Hitze wieder ablöst. Seltsamerweise hält auf dem Verdeckdeckel, schwarz der Kleber, Pattex Classic bereits das vierte Jahr....
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Moin Uwe ,
ich habe vor in Kürze auch die Türpappen neu zu machen .
Nach Rücksprache mit meinem Sattler empfahl er mir auf den Schaumstoff zu verzichten und dafür auf Filz zu setzen.
Sattler haben einen speziellen Kontaktkleber der auch Hitzebeständig ist , bis ca. 80 ° C .
Das große Problem beim Schaumstoff ist , daß nicht genügend Druck zum festen ankleben da ist .
Sonst klebt der Schaumstoff zu stark zusammen und polstert nicht mehr auf .
Kann ja mal fragen , ob er den Hersteller und Typ oder Namen des Kleber preisgibt .
Gruß aus OWL
Guten Morgen,
ich würde den hier nehmen:
Bonaterm AS BT
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
danke für die schnellen Rückmeldungen.
@ Jörg, über eine gelegentliche Info zur Aussage des Sattlers würde ich mich freuen.
Gruß Uwe
moin moin,
habe meine Lederverklebungen immer mit Acrylbinder durchgeführt. Ist nicht so eine Schweinerei ie Pattex, finde ich. Was die Dauerhaltbarkeit anbelangt: auf den Sonnenblenden steht ja die pralle Sonne (zumindest wenn das Dach auf ist) und hat sich in der Zeit als ich meine Diva noch hatte nichts gelöst.
Gruss Tobias
Hallo Uwe,
ich versteh die Frage nicht... Also betreffs dem Sattler...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(02.08.2018, 12:54)Muminvater schrieb: moin moin,
Gruss Tobias
Mahlzeit Tobias,
hast du ggf. eine Produktempfehlung für uns?
Wie wird der Acrylbinder verarbeitet?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Moin moin,
ich habe meine (bei einem anderen Fahrzeug) Türpappen und auch andere Stellen im Auto immer mit Teroson VR500 Sprühkleber gemacht. Von der Haltbarkeit sehr gut. Eine Sitzbank am Motorrad ist nur damit geklebt und nicht nachträglich geklammert worden und hält heute noch. Man muss nur zwingend auf die Ablüftzeit achten.
This signature is under construction!
habe auch bei sämtlichen "Sattlerarbeiten" die ich bisher durchgeführt habe, mit Bonaterm AS BT die besten Erfahrungen gemacht. Kann es nur empfehlen.
Gruss vom Bodensee,
Robby
Hallo Jörg,
ich meinte den anderen Jörg. ....Bonaterm liest sich in der Verwendung gut.
Über Produktinformationen und Verarbeitung von Acrylbinder würde ich mich auch freuen. Gibt es noch mehr Erfahrungen und Langzeiterfahrungen, auch zur Verwendung von Schaumstoff oder Filz unter dem Leder der Türverkleidungen?
Gruß Uwe
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 217.885 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 5.972 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 5.014 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 9.516 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 12.128 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 7.219 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 7.716 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 11.268 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 6.809 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 4.318 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
