Einspritzventile V6
kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen den Einspritzventilen beim Sechszylinder gibt?
Laut Teilekatalog gibt es 078133551 und 078133551E, abhängig vom Baujahr.
so weit mir bekannt sind das eine 2 loch das andere 4 loch düsen.
MfG Heiko W.
Klingt logisch. Im Laufe der Zeit bekamen die Ventile immer mehr Löcher für eine bessere Zerstäubung.
Werd vielleicht alle austauschen, da meine nach 2 Jahren Standzeit verklebt sind.
die 4 Loch haben nicht unbedingt Vorteile ...
steht genug im Netz. (gerade wenn das Auto ja nicht so oft bewegt wird)
MfG Heiko W.
Smile
Hab meine Einspritzventile jetzt ausgebaut und versucht gangbar zu machen. Leichtes axiales klopfen hat dann den Erfolg gebracht. Fahrzeug läuft Smile Werde sie irgendwann mal mit Ultraschall reinigen lassen.
Es waren übrigens die 4-Loch (078133551) verbaut und die neueren Ventile sind dann vermutlich 2-Loch. Wahrscheinlich hat Audi diese aufgrund der Probleme geändert. So wäre das Ganze logisch.
Danke für die Infos [Bild: thumbsup.gif]
  Einspritzventile vom ABC überholen Georg86 0 2.456 11.03.2019, 20:37
Letzter Beitrag: Georg86
Question [ABC] Einspritzventile, Führungsbuchse am Saugrohr chrduschl 0 2.626 25.03.2017, 22:28
Letzter Beitrag: chrduschl
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.889 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Dichtringe der Einspritzventile wechseln! SZ-II 111 3 7.712 02.06.2005, 08:02
Letzter Beitrag: Ralph
