Original Nokia Subwoofer an Fremd-Radio
hallo,
also, die nokia boxen fliegen nun raus und auch das radio.
werde wohl um neue kabel nicht herumkommen.
kann ich jedoch den original nokia subwoofer ans neue radio anschliessen, der
hat so einen 5er kabel-anschluss ?
oder sollte ich lieber gleich ein paar kabel mehr nach hinten ziehen und einen
neuen woofer verbauen.
vielen dank für eure anregungen
simon
V6 Automatik, aussen schwarz, innen rot, einfach nur schön.
V8 Automatik, aussen schwarz, innen braun, einfach nur schön
Smart Passion, Bj.2012
BMW X3, 2.0d, Bj.2013
[Bild: c4kyz5rdjjfbwtgr4.jpg] [Bild: byt7460zt2qwt7qlr.jpg]
aha,
so, wie ich das sehe, hat der woofer 'ne eigene endstufe, die von einem
anderen radio nicht angetrieben werden kann, oder ?
von daher gibts wohl auch ne neue endstufe un einen neuen woofer.
oh gott, wer soll das alles bezahlen.
gruesse
simon
Hallo Simon,
an der Baustelle war ich auch vor kurzem. Habe zwar nicht ganz Deine Lösung, aber per Logik müsste man hinkommen.
Also: Ich habe ein Radio Delta mit dem ganzen Nokia Gedönse daran.
Die Front Lautsprecher sind direkt am Radio angeschlossen, weshalb sie scheinbar diesen furchtbaren Klang bringen. Nun. das ist nun Geschichte.
Das Delta hat aber Vorverstärkerausgänge. Ganz normale auf dem Mini Iso Stecker. 2 für vorne 2 für hinten + Verstärker Aktivierungsleitung. Habe an diese nun einen Verstärker angeschlossen, was defacto kein großes Problem ist. Ich brauchte nur einen Adapter Mini Iso auf Cinch und schon war alles geritzt.
Im Umkehrschluss gehe ich jetzt mal davon aus, dass beim Subwoofer der gesamte Kanal rechts und links (also 2 Vorverstärkerausgänge) verbunden sind. Ergo kann man entweder den Alten Kabelstrang inkl. Mini Iso nehmen und in das neue Radio stöpseln, oder, falls kein Mini Iso vorhanden, das Kabel vorne auftrennen, Cinch Buchsen dranlöten und dann an die Cinch Ausgänge des Radios gehen. Oder welche Art von Vorverstärkerausgängen das Radio auch immer hat. Du musst nur die richtigen Kabel ausfindig machen. Ich weiß nicht, ob der Sub an den front oder rear Anschlüssen angeknüpft ist.
Der Nokia Subwoofer ist nichts anderes als ein Subwoofer mit Verstärker. Wenn Du den Verstärker behalten willst, dann mach es wie gesagt. Wenn nicht, Schmeiß den Verstärkerteil raus und geh mit einem externen Verstärker NUR AN DEN SUBWOOFER!!! Der Verstärker muß dann abmontiert werden.
Hier noch ein Link, wo Du die Belegung herausbekommst.
ISO Steckerbelegung
... Verzeiht meine Tipfehler aber 20% meiner Finger sind Daumen... Ich finds blöd
  [Suche] Subwoofer für Skisacköffnung SaschaHH1887 1 1.262 27.08.2026, 14:40
Letzter Beitrag: musikus
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 31.678 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.418 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.059 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.265 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.650 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.187 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Suche] Original Radio Bobby 3 6.736 22.01.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Odin-996
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.686 24.10.2021, 13:31
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.507 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
