Übersicht Antennen
war das eine Antennenvariante für das Cabrio?
Vielen Dank.
Gruß aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
das ist eine Variante, aber es gibt inzwischen Dutzende, die auch gut aussehen und funktionieren.
Ich war damals bei Karmann, wo das Cabrio gebaut wurde.
Dort wurden 3 Varianten verbaut, eine davon war von Fuba.
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Helge,
bei Deiner Variante dürfte ab Werk ein Autotelefon oder eine entsprechende Vorrüstung verbaut gewesen sein (oder entsprechend nachgerüstet).
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
das habe ich befürchtet Waaat? .
Eigentlich wollte ich die Elektrische (Fuba) einbauen. Aber, da das Einbauloch zu groß ist, klappt das nicht.
Gruß aus Ulm
Helge
das Problem hatte ich auch...
Autotelefon war wohl orig. verbaut , Antenne aber sehr marode und super schlechter Empfang...
ich habe dann eine alte kaputte Fuba aus einem A8 bekommen und dort den Kugelkopf ausgebaut und an die normale Fuba Antenne des Cabrios geschraubt...
Dann noch die A8 Tülle in das größere Loch und schon ist auch dort die schönere Kurzstab Automatikantenne am werkeln.
ich hatte das wohl damals hier irgendwo gepostet...
Matze
kein Cabrio mehr...
ich habe meine alte im Kotflügel gelassen und nur die Zahnräder ausgebaut. jetzt schiebe ich sie von Hand rein und ziehe sie von Hand raus. Der Motorantrieb surrt arbeitslos vor sich hin beim Zündung Einschalten. Er wird aber geschont weil er nichts mehr zum arbeiten hat.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  [Nachrüstung] Antennen-Gummistopfen wechseln ?? Deiwel 3 6.007 07.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: Deiwel
  Antennen Umbau auf Hirschmann Auta 3000 Flex linuxstevie 2 8.679 07.09.2012, 13:16
Letzter Beitrag: haluzubu
  Antennen Empfehlung dartyy 11 13.992 07.03.2012, 23:32
Letzter Beitrag: asdf #
Lightbulb Antennen Motor ausbauen, bzw. Antenne demontieren... Nur wie? Niiker 21 46.852 22.07.2010, 13:04
Letzter Beitrag: Sebastian
  defekter Antennen-Motor Baujahr 1998 Cabriodriver84 23 30.478 19.10.2006, 23:39
  Antennen-Verst Killroy 6 8.549 26.08.2006, 11:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Antennen-Ausbau JensTDI 2 5.248 03.08.2005, 22:52
Letzter Beitrag: JensTDI
  antennen-ausbau calabria 4 7.881 09.03.2005, 12:16
Letzter Beitrag: calabria
  Antennen-Frage calabria 5 7.409 02.03.2005, 12:05
Letzter Beitrag: olly
