defekter Antennen-Motor Baujahr 1998
nachdem sich gestern mein Antennenmotor zu Wort gemeldet hat (lautes Knarren) und die Antennte nicht mehr richtig ein und aus fuhr, hab ich heute das ganze Ding zerlegt.
Die Ursache des Problems ist ein kaputtes Zahnrad. (siehe Bilder)
Jetzt meine Frage, wo kann ich dieses Teil herbekommen?
(Audi, Fubu)
Gibt es Beisspiele wie Kurzantennen auf dem Cabrio aussehen, was diese Kosten und wie einfach die anzuschließen sind?
Mein Cabrio ist Baujahr 1998
Vielen Dank für Euere Antworten
[Bild: Antennenmotor.jpg]
Siehe rotes Rechteck
[Bild: Antennenmotor1.jpg]
Komplett zerlegt
[Bild: Antennenmotor2.jpg]
der Rest vom Motor
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
Wie wäre es wenn du mal die Suche bzw. FAQ benutzt, da gibt es nämlich genau einen Betrag zu deinem Problem.
So mal kurz gesagt, es gibt einen Reparatursatz für die Antenne von Audi, da ist auch dein gesuchtes Zahnrad bei!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
nach der Suche habe ich das ganze gefunden, mein Fehler war, dass ich nur in den neuen FAQ´s geschaut und das ganze ist in den Alten gelistet.
Gibt es von Euerer Seite noch Erfahrung mit Ersatzantennen welche dann nicht ausfahrbar sind?
Hey
habe das gleiche Problem wie Du. Antenne fährt weder rein noch raus aber der Motor läuft. Bin mittlerweile soweit das Ich das ganze teil ausbau und eine manuella einbaue. Wie hast Du dein Problem gelöst ?
53332 Bornheim
Ey Rushing das is sau leicht! Ja 2 Linke Hände und 5 Damen jeweils dran darfste net haben aber sonst Smile
Schau dich mal in den älteren FAQ's durch! Klicke Hier
Schöne Grüße StefanBig Grin
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Hey Stefan
vielen Dank für den Hinweis. Kannst Du eine Antenne empfehlen ?
53332 Bornheim
Hey,
ich bin noch am Suchen einer neuen Antenne.
Bisher habe ich noch nichts gefunden.
Mir täte eine kleine Kurzantenne gefallen, am besten in Chrom,
Vielleicht hat jemand von Euch Adressen und Bezugspartner.
Hi @ all,
wie wäre es mit einer Scheiben- oder Stoßstangenantenne? Ich habe mein Antennenloch komplett entfernen lassen bei der Neulackierung. Hatte auch das Problem mit dem Zahnrad. Aber auch der Rep. Satz hat nicht ewig gehalten. Dann hatte ich es mit einer "Kurzstab-Antenne" von sage und schreibe 60cm Länge probiert. Anschließend sah mein Cabrio aus wie ein AutoscooterBin verärgert!!
Somit stand für mich die Entscheidung fest... Der Stab und das Loch da hinter verschwinden!
Wäre dies für Euch evtl auch eine Alternative? Un
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Also als ich mein Rep-Satz bestellt habe für glaube ich 42 € (weiss es nimmer genau) Da war doch schon der Anntennestab dabei! Waaat?
Bei dem Rep-Satz ist ja praktisch das Große schwarze Zahnrad dabei, dann das kleine Metallene, dann der Antennenstab und dann noch der Plastikzug! Ist kein Großer aufwand das zu machen!
Siehe in den FAQ nach der Bestellnummer! Die passt! Die habe ich auch bestellt! Das was auf dem Bild zu sehen ist, ist auch dabei!
[Bild: e-teile-antenne2.jpg]
MfG Stefan Cool
PS: Kleiner Tip, Handtücher oder Küchentücher mitnehmen. Macht sich nicht so gut, wenn man den ganzen Haushalt mit Fettfingern berührt ZwinkerBääääää
Habe mir jetzt auch das Reparaturkit beim Audi - Händler bestellt.
Freitag vormittag bestellt --> Montag nachmittag da
Hab dann gleich noch am Montag eingebaut, gab keine Probleme
Antenne läuft wieder einwandfrei rauf und runter.
Ist wahrscheinlich doch die beste Lösung wegen Empfang und optisch sieht es auch gut aus.
  [Nachrüstung] Antennen-Gummistopfen wechseln ?? Deiwel 3 6.007 07.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: Deiwel
  Übersicht Antennen tubesmahler 5 6.966 24.10.2018, 00:42
  Antennen Umbau auf Hirschmann Auta 3000 Flex linuxstevie 2 8.679 07.09.2012, 13:16
Letzter Beitrag: haluzubu
  Antennen Empfehlung dartyy 11 13.992 07.03.2012, 23:32
Letzter Beitrag: asdf #
Lightbulb Antennen Motor ausbauen, bzw. Antenne demontieren... Nur wie? Niiker 21 46.852 22.07.2010, 13:04
Letzter Beitrag: Sebastian
  Radiotausch Cabrio Bj. 1998 Rohly 24 26.194 26.10.2008, 11:22
Letzter Beitrag: Owe
  Antennen-Verst Killroy 6 8.549 26.08.2006, 11:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Antennen-Ausbau JensTDI 2 5.247 03.08.2005, 22:52
Letzter Beitrag: JensTDI
  antennen-ausbau calabria 4 7.881 09.03.2005, 12:16
Letzter Beitrag: calabria
  Antennen-Frage calabria 5 7.409 02.03.2005, 12:05
Letzter Beitrag: olly
