Kraftstoffpumpe beim NG prüfen
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne die Kraftstoffpumpe / Fördermenge prüfen beim 2,3E NG 1992er.
Da der Motor nicht anspringt und ich auch kein Summen der Pumpe beim " Zündung geben" höre.
Kann mir jemand sagen wo das Kraftstoffpumpenrelais genau sitzt ? Oder evtl ein Bild vom Sicherungskasten ebenfalls von einem 2.3E posten?
Vielen Dank!
Das sitzt auf Platz 10. Und die Pumpe wird von Sicherung 13 abgesichert.
FAQ Artikel
[Bild: Relais-Sicherungskasten.jpg]
FAQ mit SLP eintrag
[Bild: 15.png]
Gruß, Tux
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.933 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Kraftstoffpumpe brummt - 1.8 esox000 12 20.478 07.08.2012, 07:31
Letzter Beitrag: esox000
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.158 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
Question Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? denis76 24 54.362 25.12.2011, 19:34
Letzter Beitrag: Cab987
  V6 startet manchmal nicht; Alarmanlage oder Kraftstoffpumpe? reisejunkies 41 71.681 18.11.2011, 16:51
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.998 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.761 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 8.309 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
