Zündzeitpunkt prüfen
möchte an meinem Cabrio (Modell '94, 5-Zyl., MKB:NG) den Zündzeitpunkt prüfen, ggf. einstellen. Dazu benötige ich jedoch den Zündzeitpunkt.
Meine Recherchen haben bisher 12°, 15° und 18° ergeben. Au Backe
Hat jemand von euch den richtigen Wert ?
Übrigens mein Kraftstoffpumpenrelais hat keine Möglichkeit 'ne Sicherung einzustecken (war glaub ich früher mal nötig).
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
hi!!!
meines wissens musst du die zündung laut audi auf 16 grad vor ot einblitzen.
ich hatte das bei meinem alten motor so gemacht und er lief wie am schnürchen!!!
hast du die niete am zündverteiler schon weg?
gruss tom
Wenn ich mich recht entsinne, hat der 5 Zylinder eine vollelektronische Kennfeldzuendung, die nicht eingestellt werden muss.
Lediglich de Zuendverteiler kann im Leerlauf ingestellt werden: 15°±1° bei 720-860 U/min.
Einstellen bei betriebswarmen Motor, Wassertemp ca. 80°.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke für die schnelle Antwort.
@tom2003
Niete ist weg. Mutter ist drauf.
Von daher kein Problem.
@Lord of the Rings
15° bei 810 1/min hab ich eingestellt. Smile
Besser gesagt, mal versucht. Der springt immer zwischen 12 und 18. Hab halt vermittelt.
Thomas
  [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt Professor-K 8 16.616 04.04.2021, 00:43
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.398 05.11.2018, 21:27
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.712 19.05.2016, 21:28
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.935 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.160 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
Question Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? denis76 24 54.380 25.12.2011, 19:34
Letzter Beitrag: Cab987
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.789 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Zündzeitpunkt wandert saschawob 10 15.392 20.05.2008, 16:17
Letzter Beitrag: saschawob
