"Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat
Ich besitze ein A4 B6 Cabrio Bj. 2005.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein Verdeck nicht mehr richtig öffnet. Zudem blinkt nach betätigen der Zündung einige male die Verdeck-Kontrollleuchte.
Wenn ich öffnen will dann geht dies nur zu dem Punkt bis der Deckel des Verdeckkastens die höchste Endlage erreicht hat, dann bricht der Vorgang ab.
Wenn ich das Verdeck Manuell öffne und dann elektrisch Schließen will: Verdeckkastendeckel öffnet bis zur höchsten Endlage, dann bricht der Schließvorgang ab.
Bisher habe ich nur den Hydraulikmotor ausgebaut und die Kupferkontakte gereinigt sowie die Kohlenstifte etwas mehr auf Spannung gesetzt damit diese genügend Anpressdruck haben.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank
Hallo Mike,
in diesem Forum behandeln wir vorrangig das "alte" Audi Cabrio, das von 1991 bis 2000 gebaut wurde.
Für die Behandlung Deines Problems empfehle ich die A4/A5-Cabriofreunde, dort gibt's bestimmt eine Lösung. Erste Sahne
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 5.983 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.521 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 6.081 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 21.558 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 3.056 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 11.096 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 23.639 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdeck Deckel spinnt böhmchen 74 3 5.684 08.05.2016, 10:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 17.829 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  Deckel Scharniere einstellen? swinkelm 0 3.606 04.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: swinkelm
