Verdeck Deckel spinnt
Hallo ich habe nennen Problem beim öffentlichen des verdecks. Da geht der Deckel auf und dann schaltet sich die pumpe ab und alles fällt wieder zu. Kann dann auch nur von Hand schließen oderrichtig öffnen. Schließen geht garniert mehr automatisch. Wo kann ich noch nach Fehlern sucen Öl ist genug drin.
Danke matze
HALLO im Forum.
1. Sind deine Kabelbaum in der Heckklappe schon gewechselt?
Behebt zu 80% alle Fehler.
Werner
Nein das hab ich noch nicht gemacht werde da mal bietet meinem teilehändler vorbei machen.
Danke erstmal für den Tipp.
Gruß Matze.
Hallo Matze,
passende Kabelbäume bekommst du bei EBay, beide Seiten, für etwa 70€.
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 5.765 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 20.871 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.994 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 4.816 18.02.2019, 13:41
Lightbulb elektrisches Verdeck spinnt [1994] zenkerd 20 28.129 09.04.2016, 00:16
Letzter Beitrag: marc_o72
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 17.355 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  [Elektrisch] Verdeck spinnt Martin 84 6 7.966 16.07.2014, 22:56
Letzter Beitrag: ///M535d
  Deckel Scharniere einstellen? swinkelm 0 3.530 04.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: swinkelm
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.399 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 17.850 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
