[Elektrisch] Verdeck spinnt
Hallo Forums-Mitglieder,
Bin frischgebackener Cabriofahre und habe gleich das erste Problem zu beklagen!
Das Verdeck lässt sich nicht mehr elektrisch öffnen! Die scheiben fahren nach der entriegelung runter aber mehr auch nicht. Kofferraum schließt auch vorbildlich! Habe das Verdeck manuell geöffnet und konnte es dann auch wieder elektrisch schließen! Kann es denn auch sein das der Schalter nur defekt ist???
Bin für jeden rat dankbar
Hallo Martin 84,
ich tippe zu 95% auf deinen rechten Kabelbaum an der Heckklappe.
gib mal unter der Suchefunktion "Kabelbaum Heckklappe"ein, da wirst du fündig.
Gruß Peter
Ja nach dem was ich hier so gelesen habe wirst du wohl recht haben! Da das mein erster audi ist muss ich fragen wie ich an die kabelbaume rankomme bzw wo ich die am besten kaufen sollte?? Oder sollte da lieber gleich ein fachmann ran?
hier kannst du dich mal in die Materie einlesen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Hey,
Sei froh dass es "nur ein alter " audi ist und kein neuerer 5erIch finds blöd
Beim audi kommt man wunderbar dran,das wenige was abgebaut werden muss ist Easy zu zerlegen,ganz simpel.beim 5er touring muss das halbe Auto hinten komplett zerlegt werden incl. Dachhimmel,Heckklappen,Spoiler...Bin verärgert!
Eins haben aber beide gemeinsam: das Prozedere muss(bei alltagsnutzung des Fahrzeugs) alle 3-4 Jahre wiederholt werdenBin verärgert!Bin verärgert!Bin verärgert!
Mfg
Erstmal danke für die Tipps... Hab allerdings Glück gehabt denn es war tatsächlich nur der Schalter der eine Macke hatte. Einfach einen neuen eingebaut und es funzt wieder. Trotzdem danke für die Tipps
Na warte
Früher oder später kriegen sie dich.
Dann darfst du sie reparieren.
So sicher wie das Amen in der Kirche.
Ätschibätsch
Wenns bis jetzt nur der Schalter war,easy.
Mfg
  Verdeck Deckel spinnt böhmchen 74 3 5.531 08.05.2016, 10:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
Lightbulb elektrisches Verdeck spinnt [1994] zenkerd 20 28.075 09.04.2016, 00:16
Letzter Beitrag: marc_o72
  Hydraulik Verdeck, klappe spinnt beim schließen des verdecks! Basti89 11 17.839 26.01.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Basti89
  elektisches Verdeck spinnt rastasven 8 11.624 11.08.2008, 17:54
Letzter Beitrag: Vibesy
