Suche diverse Ersatzbirnen u.a. rot KI UN4
Hallo Gemeinde,
ich habe heute mein KI im Winterschlaf ausgebaut, da die Leuchten in dem KI zum Teil defekt sind und die Ausleuchtung mittlerweile bescheiden ist.
Dabei stiess ich u.a. auf welche mit roten Kappen, es gibt 1,2 W, habe leider nur 2W gekauft.
Wer kann günstig ein Ersatzsortiment an Birnen anbieten ?
Vielen Dank für einen Hinweis Smile
893 919 087, ABC Bj 94
Angehängte Dateien
.pdf   UN4.pdf (Größe: 270,7 KB / Downloads: 34)
Hallo Kaili
Im bekannten E inkaufhaus findest Du genügende Birnchen für Dein KI .
Versuch es  mal mit dieser Bezeichnung in der Suchmaske :
     KI Beleuchtung audi 80
Da ist Beleuchtung bis der Arzt kommt.
mfG    Wulf
Ist auf die schnelle mal gesucht :
rote high Power LED Tachobeleuchtung für Audi 80 B3/B4 1986-1996 Umbauset "Top"
Servus,
ich würde keine LED verbauen. Sie bieten nicht die gleiche Abstrahlcharakteristik wie eine Birne und es kommt zu einer ungleichmäßigen Ausleuchtung.
Besorge dir lieber 1,2W Birnen. Die rote Käppchen kann man von den Birnen vorsichtig abziehen und auf die neuen Birnen stülpen. Quasi wie Einwohner der Hauptstadt von Frankreich ;-)
Bo.
Danke, mit ebay war ich auch schon so schlau aber zu unspezifisch. Leider steht nicht auf jeder zu wechselnden Birne drauf, welche Stärke sie hat. Die roten Kappen sind nicht das
Problem mit Spüli umzustülpen. Kann man komplett mit 2 W Birnen tauschen ?
Ich hab noch 10 Stück mit orangener Fassung mit 1.1W da
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Ich kann gegen LED nix negatives sagen, hab sie bei mir drin und gleichmäßige Ausleuchtung. Was nicht geht, sind LED im Bordcomputer. Die gehen bei Abblendlicht an dann aus, weil sie das runter dimmen nicht können.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
(09.03.2019, 13:02)Georg86 schrieb: Ich kann gegen LED nix negatives sagen, hab sie bei mir drin und gleichmäßige Ausleuchtung.
Dem kann ich nur zustimmen - LEDs in ROT - absolut TOP und gleichmässig ausgeleuchtet .. ich würde es definitiv wieder verbauen Cool
Schreib mal welche du genau brauchst
Ich hab da noch einiges rum liegen.
Grüsse
(24.02.2019, 09:20)Bo. schrieb: Servus,
Bo.
Guten Abend,
ich hoffe es ist noch nicht zu spät diesen Thread zu "reaktivieren".
Ich habe bei meinem Tacho auch diverse defekte Lampen. Zusätzlich wurden scheinbar blaue LEDs als Tachobeleuchtung verbaut... das möchte ich schleunigst ändern.
@Bo: Hat jedes Lämpchen also einen "Einwohner der Hauptstadt von Paris"? Zwinker  Bedeutet das, dass ich zu den 1,2 W Birnchen noch jeweils das farblich richtige Verhüterli besorgen muss?
Danke und Gruß
Fabio
Hallo Gemeinde !
wer weiss welche Schrauben von hinten zu lösen sind um die Platine vom Gehäuse zu trennen ?
Ich will nicht alle Schrauben auf Verdacht auf der Platine abdrehen.
Ich habe leider beim Einsetzen des KI nach Birnentausch der Scheibe einen Sprung verpasst (rohe Kräfte...) und will jetzt ein neues Gehäuse einsetzen.
Herzlichen Dank Is dat wirklich so?
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.086 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
