Ersatzbirnen Tacho
ich bin auf der Suche nach Ersatzbirnen für das Kombiinstrument. Bei den Bewertungen auf Amazon wird von schlechter Passform etc. gesprochen. Deshalb frage ich mal die Profis.
Soll man LED verwenden?
Kann man mischen?
Welche Teilenummer haben die 1,2 W und 2W? Falls es zu hell ist, kann man ja runterregeln.
Mit welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrung gemacht?
Vielen Dank schon mal.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Hi Helge,
ich verwende die orginoolen vom Smile  1,2Watt hellrot. Die haben nen extra roten Überzieher und kosten deshalb so um die 4,50€ mehr (also 6,70€). Kannst natürlich auch den Überzieher runterfummeln und auf die neue draufziehen.
Mit LED bin ich nach den Erfahrungen meines Freundes vorsichtig geworden. Der hatte sich für seinen Qashqai mal aus der Bucht Nachrüstsätze Innenbeleuchtung als LED besorgt mit dem Ergebnis, dass die gesamte Bordelektrik nicht mehr ging. Alte Birnchen wieder rein alles gut. Is dat wirklich so?
Habe selber aber auch die fantastische Drehregler LED Beleuchtung von silence ohne Probleme verbaut.
Gruss Tobias
Hallo Tobias,
Danke für Deine Hilfe  Erste Sahne . Dann werde ich beim Freundlichen in den sauren Apfel  Waaat? beißen müssen. Für einen "reindruckten" Schwaben eine harte Sache.
Helge
Servus und Hallo,
hatte auch mal solche LED's verbaut.
War nicht der burner. Die waren unterschiedlich hell in der Abstrahlung.
Jetzt sind die Originalen wieder drinnen und alles sieht gleichmäßig ausgeleuchtet aus.
Auch ich habe die LED Beleuchtung für die Heizung von Silence drinn und bin super zufrieden damit Erste Sahne
Gruß weichheimer
hab auch mal LEDs verbaut gehabt und auf Grund der ungleichen Ausleuchtung zurück gerüstet.
Einzig bei den Blinkern hab ich die LEDS drin gelassen, da diese bei hellem Sonnenlicht deutlich besser zu erkennen sind.
Andy
Hallo Schwob,
ein Tipp vom Neigeschmeggte: hier geht es richtig schwäbisch zu. Habe die Birnen verbaut, die Überzieher waren keine Thema, einfach von den Birnchen abziehen und auf die neuen drauf. Minutensache. Ich würde den ganzen Satz dann tauschen. Erste Sahne
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans Georg,
vielen Dank.
Der Shop bietet allerdings nur noch LED. Dort wird unterschieden nach klar und diffus. Hast Du das gemeint? Welche wären die richtigen?
Danke
Helge
Moin ,
ich würde Diffus nehmen . Bei denen ist der Streuwinkel größer .
Gruß aus OWL
Hallo Helge,
Ich hatte wie gesagt normale Leuchte für 10 Cent/Stk gekauft. Vielleicht suchst du mal nach einem anderen Händler, wenn der genannte sie nicht mehr führt. Ansonsten würde ich mich der Meinung von JörgHo anschließen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruss Hans Georg
originale Osram 1,2W gibt es noch im Netz:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Osram-Lampe-...1647454940
Als SMD LED mit guter Abstrahlung gibt es sie auch:
http://www.ebay.de/itm/10x-SMD-3Chip-LED...SwajVUPVBe
Bedankt durch: tubesmahler
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.145 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.854 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.546 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.420 30.04.2022, 18:47
  Suche diverse Ersatzbirnen u.a. rot KI UN4 kaili 12 17.872 10.05.2020, 11:19
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.914 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.381 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.653 15.04.2018, 10:27
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.241 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.961 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
